16/10/2018, 09h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Avis defaut BSI
bojour les amis
je voudrais votre avis sur des codes défauts que j ai du mal à interpreter , sur une citroen C3 pluriel de 2006 1.6 NFU Le véhicule fonctionne sauf le toit qui se decapote pas , est je un soucis au niveau du BSI car j ai pas pu la diagnostiquer avec Lexia , il reconnait le VIN mais au diag tout defile ss résultat Merci |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | psychoneos (03/11/2018) |
16/10/2018, 13h25 | #2 |
un avis ????
16/10/2018, 13h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous... a mon avis tu a un problème de kablage. ou bien dit nous ton souci que tu a sur ton bsi merci a tous
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | kdo75 (16/10/2018) |
16/10/2018, 13h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
ça arrive quand tu ne choisit pas le bon système van ou can |
16/10/2018, 14h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Oui c3 r y faut prendre
16/10/2018, 14h17 | #6 |
sa doit etre un probleme de Van ou can car avec Wow j ai reussi a diagnostiquer
je vais voir merci |
16/10/2018, 14h17 | #7 |
A mais tes avec delphie dur
17/10/2018, 10h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
pas mieux de faire ton diag avec le logiciel qui faut (diagbox) , commence par le plus simple fusible connectique , commande toit , ou moteur electrique donne moi le numéro OPR je te passe son shéma electrique
17/10/2018, 10h46 | #9 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut kdo,
C3 pluriel de 2006 c'est du fullcan can to can
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
divers code défaut avis slk 350 r171 | aurelien07 | Mercedes Benz | 4 | 05/05/2017 19h50 |
Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis? | kilm | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 15 | 04/01/2016 20h56 |
Avis pc ? | kdo75 | Informatique | 9 | 08/10/2015 23h27 |
