slave
Vieux 13/09/2017, 19h47   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut srs peugeot 308 defauts (C0611 + C0610) info
salut a tous j'ai une 308 1.6 hdi anneé 2008 suite choc .
j'ai fait le clear crash au niveau de calculateur srs et fait les telecodage avec pp2000 tous le defauts sont disparu sauf (defaut c0610 satellite avant droit circuit ouvert)+airbag defaut c0611 satellite avant gauche circuit ouvert) j'ai essayé de telecodé les satellite en absent mais toujour echec telecodage et j'ai controlé bien les connecteus sous les sièges quelqun peut me dire l'emplacement de ces capteur ou la solution
merci d'avance la famille
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 21h14   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slm aflou le clear que t'as du faire n'est sûrement pas bon...Est tu sur que le clear que t'as fais correspond bien à la même reference que le tien ou bien tu l'as fais à la main?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
Aflou-diag (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 06h46   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 69
slt ou ton clear pas ok ou t capteur qui sont situer sur longeron a cote des siège presque au milieu sous moquette sont débranche ou hs si airbag latéraux on déclenche
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
adiago (14/09/2017), Aflou-diag (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 07h11   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
effectivement circuit ouvert, y a pas 36 solution fait ce qui est dit par NIMBUS.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 13h12   #5
Aflou-diag
salut les amis et merci pour l'aide.
-pour le clear c deja testé sur une autre 308 mon problem c que je ne peut pas localisé ces capteurs mais avec l'aide de vous tous et specialement notre frere nimbus je les cherché lorsque le client revien.
-petite question combient de resistance le capteur donné??
MERCI T-E
Vieux 14/09/2017, 17h17   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations
Attention là-dessus c'est comme les c4 deux versions de clear a tu mis la bonne !?
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Aflou-diag (14/09/2017), nimbus (14/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 17h40   #7
nimbus
Avatar de nimbus
slt deja es ce que ta 308 a les rideaux au moins sa va eliminer l'histoire du dump clear injecter
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 18h13   #8
Aflou-diag
oui cette 308 avait les rideaux alors frere??
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
nimbus tu pense que le dump et le problem parceque j'ai vu que E2P et deja enlever alors quelqun intervenu avant moi
MERCI T-E
Vieux 14/09/2017, 18h15   #9
nimbus
Avatar de nimbus
c koi qui a declenche comme airbag latéraux rideaux ??
Vieux 14/09/2017, 18h18   #10
Aflou-diag
le client il ma dit qu'il avait changé tous moi meme j'ai aucune idea parce que tous est en place
MERCI T-E
Vieux 14/09/2017, 19h30   #11
Aflou-diag
pardonné moi les amis j'ai detecté que cette 308 est sans rideaux meme ils sont les monter sur cette voiture pas de liaison entre ces rideaux et le calculateur je pense que le fichier ni pas compatible comme nimbus a dit .cher mes amis maitenant j'ai besoin d'un fichier clear
AUTOLIVE
619763800
9674291480 AB
quelqun peut m'aidé et merci d'avance
MERCI T-E
Vieux 14/09/2017, 21h07   #12
douls60
Avatar de douls60
Comme je te l'avais di .Pour moi ton clear n'est pas bon.J'ai deja eu le même problème.Apres avoir réinjecter le bon dump le problème c'est règle.
Aflou-diag (15/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 23h15   #13
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Salut fiche clear mi post votr org si mieux
bonne chance
Type de fichier : rar 308 619 ORG.rar (1,4 Ko, 21 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
Aflou-diag (15/09/2017), douls60 (15/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017), rapou30 (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 19h44   #14
douls60
Avatar de douls60
Thumbs up
Envoyé par CHIKODIAG Voir le message
bonne chance
CHIKO toujours opérationnel pour des clears.
Aflou-diag (22/09/2017), CHIKODIAG (23/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 18h11   #15
Aflou-diag
merci a vous tous cher mès amis le problem est resolu a l'aide de chikodiag et pardon pour le retard de c. a cause de client.
MERCI T-E
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
peugeot 207 1.6vvti plusieurs code defauts Liteonn Peugeot, Citroën 14 21/06/2017 22h46
info BSI peugeot 607 sam93 Immobilizer dumps/solutions 10 20/03/2017 12h38
Defauts 807 hdi ptitom33 Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 17h40
LES CODES DEFAUTS en français pour peugeot et citroen marcusbilly Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
