Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
11/12/2015, 22h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Désole je viens de voire que vous avez change le TCM aussi .
Vérifie le câblage du TCM, problème d’humidité a cet endroit . |
11/12/2015, 22h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, c'etait une multitronic 6 ou 7 ? ca devrait etre une 6
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | magaratz (13/01/2016) |
13/12/2015, 18h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j ai eu le meme probleme sur une et bizarrement le calage de la pompe n etait pas parfait j ai recaler avec les courbes vcds et plus jamais de probleme
14/12/2015, 09h41 | #19 |
merci de vos réponses
mais calage de quel pompe ?? |
14/12/2015, 11h03 | #20 |
Pouvoir de réputation: 237 |
je pense qu' il parlait de la pompe à injection vp44. tu peux la régler avec le module tdi graph du vag com
13/01/2016, 17h29 | #21 |
Ah ok merci, dsl j'etais en congès, voici le code erreur :
P1753 - 35-00 - - 18151 - Clutch Slip Monitoring: Signal too Large P1743 |
13/01/2016, 17h43 | #22 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjours ,d apres default disque d embrayages;,merci.
13/01/2016, 18h39 | #23 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt,
la deuxiéme boite que tu a mis est une échange standard ? |
13/01/2016, 19h30 | #24 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut le problème se situe au niveau moteur tu peux installer autant de boites de vitesses que tu veux cela ne changera rien postes donc un scan complet que l'on puisse regarder entre autre quantité injection. Merci.
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post: | jphp (13/01/2016) |
16/01/2016, 11h19 | #25 |
truc bete, mais le filtre de boite a t il été changé ? la vidange a été faite avec la bonne huile de boite ? la viscosité change a chaud et a froid, le filtre pourrais etre en cause. Cordialement |
19/01/2016, 17h00 | #26 | |
tu voudrais quoi exactement, la boite a été changé oui par un echange standard, la on la tombé et on penser changer les joints spi |
19/01/2016, 18h22 | #27 |
Salut avant de m'avancer postes nous donc un scan complet Vcds mais ton problème ne provient définitivement pas de la boite ni de son calculateur.
19/01/2016, 18h33 | #28 |
Ta boite est bien une 01J?
19/01/2016, 18h36 | #29 |
Vous aimez ca enlever et installer des boites de vitesses pour rien?Ca fait deux que tu poses tu ne trouves pas bizare que tu aies toujours le meme problème?
20/01/2016, 08h42 | #30 | |
le mec a acheter son A6 dans l’état avec un problème de boite, c'est pour cela que nous lui avons vendu! il la monté lui même, ils nous as appelé et comme bon commerçant, nous lui avons proposé de ramener la voiture, et comme c'est lui qui nous as dit avant ça faisais le même problème,on a fait des recherches et nous avons eu un doute sur le bon montage,la nous avons changé des joints spy au cul de la boite il y a eu amélioration la voiture ne cale plus mais c'est pas ça, alors c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. après démontage hier le joint spy entré de boite suinte donc on va le changer et voir ! mais si l'un d'entre vous a une idée !! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Boite auto Multitronic Audi A6 | DrDG | Boite de vitesse | 17 | 24/07/2015 11h06 |
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 | Adrien13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 25/11/2014 14h31 |
probleme boite audi a6 multitronic | tom077 | Boite de vitesse | 14 | 23/09/2014 06h49 |
Probleme boite multitronic 7 | jope | Boite de vitesse | 11 | 21/06/2014 09h01 |
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic | jefflepirate | Chiptuning | 9 | 05/06/2014 19h07 |
