28/06/2019, 03h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ford ranger 3.2 TDCI
Qui aurai le schéma électrique du circuit de démarrage pour le ford ranger 3.2 L tdci (il n'a que 10 000 km du coup ça m'étonerai que un fils soit coupé ou oxydé) je n'ai pas de courant qui arrive a la bobine relais du solénoïde (pin 1 et 2) J'ai vérifier les fusibles et relais ils sont bon j'ai un + en attente sur le pin 5 du coup quand je shunt le pin 3 et 5 le véhicule démarre sans problème Peut être que les fils 1 et 2 vont directement au calculateur mais je ne suis pas sûr le +12V quand je tourne la clé pour démarrer fonctionne bien merci bien :) |
28/06/2019, 11h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
poste plutôt un scan complet. si c’est une boîte auto regarde du côté capteur levier ou pedale |
28/06/2019, 11h40 | #3 |
aucun défaut au scan
oui c'est une boite auto, le contacteur pédale de frein fonctionne bien,je l'ai shunté aussi pour voir et ça ne démarre pas non plus, pour ce qui est du capteur levier je ne sait pas par contre, quand je suis en P au tableau de bord il m'indique bien que je suis en P, du coup je pense qu'il est bon, Sinon comment je pourrai le contrôler |
28/06/2019, 11h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si tu as l'immat je peux regarder si je trouve peut être un schéma... Salutations |
28/06/2019, 11h45 | #5 |
merci c'est cool, par contre c'est une immat tahitienne,du coup je ne sais pas si ça fonctionnerai,
avec le numero de serie ça passe pas? |
28/06/2019, 11h47 | #6 |
Ok j'ai un compte ETAI mais français donc l'immat Italienne ma, il faut que j'essaye. Envoi le moi en MP et je regarde...
28/06/2019, 11h50 | #7 |
je ne l'aurai que samedi ou lundi au plus tard et je t'envoie çà
merci :) juste avec le modèle tu peut pas trouver, il est de 2016 |
28/06/2019, 12h01 | #8 |
Non désolé il faut se connecter au vin ou immat au départ pas possible de faire autrement
28/06/2019, 12h05 | #9 |
ok pas de souci,
dès que j'ai le vin je te le pass en MP merci c'est cool :D |
29/06/2019, 13h23 | #10 |
Infos Ranger
Hello,
J'ai regardé ton Ranger... Vin non reconnu en version ford EU... https://www.casimages.com/i/190629021733267399.jpg.html Sinon trouvé TSB sur PB démarrage ( a verifier )... Lien en MP si besoin. https://www.casimages.com/i/190629021605183638.jpg.html Vérifie tes infos ou envoi moi une copie CG avec type mines etc... ---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h17 ---------- https://www.casimages.com/i/190629022327563441.jpg.html https://we.tl/t-KJu1VFQZ96 |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | brudu1327 (29/06/2019) |
29/06/2019, 19h20 | #11 |
ah merci déjà les info que tu m'a fourni vont m'aider,
je ferazi ça dans la semaine et te tiendrai au jus, je t'ai envoyé la carte grise en MP merci :) |
29/06/2019, 20h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 26 |
commence par bouger le sélecteur de vitesses sur toute la gamme et revient sur p ou n
p |
30/06/2019, 09h31 | #13 |
salut,c'est déjà fais mais rien n'y change
03/07/2019, 00h37 | #14 |
petit up
personne n'aurait un schéma de demarrage pour ce modèle là |
13/07/2019, 05h12 | #15 |
merci pour le lien ,
Le problème c'est que pour vérifier le faisceau j'ai besoin d'un schéma électrique,car je n'ai pas envie de défaire tout le faisceau surtout que le véhicule est pratiquement neuf, Après j'ai aussi vérifié si il n'y avais pas d'infiltration d'eau dans la boite a fusible et calculateur, merci en tout cas ;) ---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h09 ---------- j'avais pas vu le fichier du schéma, Merci :) je vais voir si il correspond au ranger de 2016, Mais même si ce n'est pas le bon peu être qu'il va permettre de m'aiguiller sur comment est brancher un circuit de démarrage d'un ford ranger je te tien au jus dès que j'ai la voiture sous la main :) merci |
immo off ford ranger | poze | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2019 08h14 |
Clonage bsi ford ranger 2013 | chiflou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/08/2018 21h41 |
Ford Ranger 2.5 Turbo diesel 2003 avec 130000 KMS | goti2014 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 14/03/2016 22h06 |
ford ranger 2005 | gg34 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 29/09/2015 10h24 |
immo off ford ranger 3.0 diesel | fabionexkfilm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/05/2013 07h33 |
