Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
24/06/2017, 00h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Gps autoradio Audi A1
Bonsoir tout le monde
Je cherche le schéma de câblage pour un gps et autoradio Audi A1 2010 1.6tdi Ni le poste ni le gps fonctionne et pas de communication avec vag com Le véhicule avais un choc avant airbag déclenché Ils ont réparer le véhicule et changer le tableau de bord et depuis ni le gps ni le poste fonctionne Ils s'allument même pas Merci d'avance |
24/06/2017, 04h11 | #2 |
Je récapitule parce que c'est un véhicule qui a Mal été réparé
Le client arrive avec problème de clim, gps et poste qui fonctionne plus , antibrouillard fonctionne plus , problème de capteur de pression pneu, problème de capteur de niveau et température d'huile , fuite d'air au turbo , fuite d'huile moteur ... Le client me montre des facture de plus de 2500€ De pièces chez Audi. Ventilateur moteur , faisceau moteur , traverse , boîte à fusible ...etc Les pièces ont été monter par ce soit disant Mecano,carrossier Alors je commence par faire un diag au vagcom et actia 10 défauts climatronic que je règles en rebrancher 2 fiche qu'ils avais oublier derrière la commande clim il me reste plus que 1 défaut clim ( disfonctionnement capteur fluide réfrigérant) Défaut instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps Frein ABS: défaut capteur de pression pneu (régler en faisant un reset ECU avec vagcom) Gateway can: antibrouillard cour circuit ou circuit ouvert (régler antibrouillard était pas brancher ) Maintenant il me reste 5F electr. D'informat État : impossible à contacter Climatronic : dysfonctionnement capteur fluide réfrigérant Instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps Quand je regarde le ventilateur moteur soit disant neuf il est fêlé de haut en bas alors il va m'en ramener un autre neuf Le faisceau qui va du compresseur de clim au calculateur a été couper et raccorder par un câble en volant ( le faisceau/cablage moteur a été acheté neuf par le client plus de 900€ Donc normalement y devrait pas y avoir de fils bricoler ) Alors je cherche le schéma de câblage pour le poste cd et le gps et aussi le compresseur de clim jusqu'au calculateur Parce que le client c'est fait escroquer D'après lui juste derrière sa voiture le soit disant massacreur carrossier mécano a rentré exactement la même au A1 avec un gros choc avant donc il est probable qu'il lui a fait acheter ces pièces pour remonter la sienne Y'a pas un truc que j'ai pas démonter c'est un film cette Audi Merci pour toute aide mais sans schéma c'est difficile |
24/06/2017, 12h43 | #3 |
Personne à ce schéma
Autoradio k7 Audi Concert H.S | PassionMeca | Electronique | 5 | 28/05/2016 16h01 |
Recherche Autoradio audi S4 b5 | calinka88 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/10/2015 15h10 |
Code autoradio Audi | yoco9 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2014 14h20 |
code autoradio audi A3 | skikdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 23/05/2013 13h57 |
autoradio audi | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 14/01/2012 20h55 |
