Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
24/06/2017, 07h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
probleme clio 2 rs ph 2
Hello a tous ,
Un ami a un probleme sur sa clio rs 2 La voiture demare avec aucune clef et la centealisation marche pas D'une je pense lui faire immo off le temps de trouver un uch car c'est lui qui a un blem Est ce que quelqu'un a deja reparer un uch de clio 2 rs ? Si je trouve un occaz suffie juste de le mettre vierge sa va suffir ? |
24/06/2017, 07h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut vérifie les relais prés de la batterie si il ne sont pas oxydé, déjà eu comme panne bon courage bye
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | mika641pau (24/06/2017) |
24/06/2017, 07h53 | #3 |
24/06/2017, 11h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
sur clio 2 normalement tu regardes juste le modele N1 / N2 / N3 c'est le plus important
tu mets vierge et tu recodes sans oublier de récupérer le pin avant d'enlever l'uch défectueux |
24/06/2017, 11h16 | #5 | |
N3 uch mais y'a deux model un pour f4r et l'autre pour fq9 :) Il faut la meme ref d'uch ou non ? |
24/06/2017, 11h58 | #6 |
moi j'avais changé avec ref différent, c'est passé
après oui l'idéal étant de trouver la même si tu la trouves :) |
24/06/2017, 12h22 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut si tu as besoin contacte moi en MP , bonne journée
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | mika641pau (25/06/2017) |
24/06/2017, 16h46 | #8 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Pas besoin de mettre vierge
Swap eprom et roule |
25/06/2017, 14h29 | #9 |
je pense que y'a des soudures a refaire , c'est aleatoire ;)
25/06/2017, 18h12 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Avec Renolink, tu fais le clonage d'uch et programmation des clefs en 2mn. fait attention a l'uch que tu mets, sur les clio 2, tu as du n1,2,3 et du bg, hg. Ce n'est pas les meme. |
Probleme uch clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 12/12/2018 22h47 |
probleme uch clio 3 | rachid78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 27/05/2017 06h54 |
Problème de gps clio 4 | biggy33150 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 21/01/2016 13h19 |
probleme dae clio 3 | damien1234 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 12/07/2015 21h05 |
clio 3 problème ABS | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 3 | 20/09/2014 15h48 |
