Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
28/04/2017, 13h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Code Défauts Mercedes Classe C W204
Bonjour a tous,
Sur ma Mercedes classe c220 cdi w204 de 2009 l'éclairage plafonnier ne fonctionne pas (même en appuyant sur le bouton) et l'écran GPS se referme dans son logement lorsque j'ouvre la porte côté conducteur alors que le moteur est démarré. Après une lecture défaut via Delphi Autocom j'ai les défauts suivants: * dans la rubrique "SAM Driver-side (Module d'acquisition de signal côté conducteur) - SAMF204 - MT/AT": 1/ U115400: Panneau de commande supérieur, défaut permanent 2/ U016900: Défaut de communication CAN avec le module de commande du tableau de commande au pavillon, défaut permanent. * dans la rubrique "Centrale gateway - CGW_204 - MT/AT": 1/ U102700: Bus CAN châssis; Bus CAN désactivé, défaut permanent. * dans la rubrique "Instrument": 1/ U010087: Message CAN; Défaut module de commande du moteur, défaut permanent. Je voudrais savoir quelle est la signification et quelle pièce à remplacer. merci d'avance |
28/04/2017, 18h01 | #2 |
je n'ai pas Xentry. La batterie est neuve. Impossible a effacer les défauts. |
02/05/2017, 03h57 | #3 |
oui j'ai vérifier tous les fusibles. |
02/05/2017, 08h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ton SAM est hs... |
02/05/2017, 12h38 | #5 |
Oui souvent pb de mcu (def interne) ou dump corrompu...
05/05/2017, 05h51 | #6 |
05/05/2017, 05h53 | #7 | |
comment dois-je m'y prendre? merci |
05/05/2017, 06h14 | #8 |
Je me réponds à moi même après quelques recherches, voilà pour votre info:
"le terme technique c'est " module d'enregistrement des signaux de commande " en gros il regroupe certaines informations en fonction de sa position dans le véhicule, et les restitues via le réseau CAN (multiplexage). Et généralement quand il y a plusieurs problèmes électrique au même endroit mis a part un problème faisceau c'est souvent un SAM qui est en cause." |
fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204 | walteck | Mercedes Benz | 39 | 11/06/2015 20h20 |
mercedes w204 | Actif-Car | Mercedes Benz | 6 | 08/06/2014 16h43 |
code defaut mercedes classe A 170 | djspike | Mercedes Benz | 15 | 10/05/2014 13h18 |
changer langue classe c w204 | walteck | Tableau de bord en général | 3 | 05/11/2013 14h52 |
classe c w204 année 2008 demarre plus | electroauto | Mercedes Benz | 9 | 29/10/2012 23h02 |
