21/06/2017, 11h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pas de demarrage au soleil
Bonjour , avez vous eu ce souci pour un démarrage altea 105 TDI au soleil . La voiture fonctionne pas au soleil . Des que le calculateur est refroidi par une bombe aérosol froide la voiture démarre !!
21/06/2017, 12h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
ca ressemble a un probleme de soudure cassé ou default de masse sur calculateur. |
21/06/2017, 13h05 | #3 |
calculateur hs ,deja vu ce probleme ,en general c'est un defaut au niveau des soudures sur billes du microprocesseur . cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | ecutech (21/06/2017) |
21/06/2017, 19h59 | #4 |
Merci les gars , je savais bien que le calculateur est hs aucune soudure à la loupe à pété
En toit cas merci |
21/06/2017, 21h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Sûrement les soudure du processeur deja eu sur sid803a psa au debut jai pris le client pour un fou du four et effectivement au congelo en sortie l'écu marcher de nouveaux :)
22/06/2017, 21h33 | #7 |
Bonsoir ,
Meme cas que toi sur un touran 105 equipe d'un edc16U1. En localisant le refroidissement sur la RAM ca repartait. Je l'ai change sans succes. J'ai tout controle a la binoculaire et par plusieurs personne : rien . J'ai fait une autre reparation et ce wekend j'espere en savoir plus . En attendant j'ai clone un autre calculo. Effectivemment on pourrais pense a une soudure. Mais comme c'est du multicouche, il se peut que ca vienne plus d'un via . Sachant qu'il y en a quelque uns a cet endroit .De plus le pcb n'ai pas nickel. |
24/06/2017, 16h21 | #8 |
tu peut essayer de le recuperer au four , fait une sauvegarde complete ,full bdm protege tous les plastiques et composants avec de l'alu ou autres isolant. tu laisse juste le micro apparent prechauffe ton four a 200°c met ton calculo de niveau sur une plaque cuisson 6 minutes puis couper le four et laisser refroidir essaie sur vehicule attention ,je ne porte pas garant de l'operation ni du fonctionnement de l'ecu . sinon raproche toi de quelqun qui repare les play station ,il se peut qu'il est le matos pour rebiller ton micro . le moins cher et sur ,c'est de cloner ton ecu . cordialement |
26/06/2017, 21h10 | #9 |
@ ctophe33. As tu une eeprom 95320 sur ton ecus ? |
demarrage HDI | fredb70 | Peugeot, Citroën | 173 | 07/05/2017 09h28 |
207 1.4 hdi pb demarrage | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 3 | 06/04/2017 02h40 |
Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 19h29 |
demarrage 206 | hamid23 | Peugeot, Citroën | 4 | 22/05/2016 19h57 |
kit demarrage psa | marckeo | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/04/2016 09h41 |
