07/11/2015, 12h01 | #61 |
Pouvoir de réputation: 249 |
quand je coupe, j'entends comme une bille qui retombe clic
07/11/2015, 12h20 | #62 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Essaye avec wow dans le module du volant apres si sa va pas trouve quelqun qui a un vcds ou vas ou autres la panne et la c'est certain.
08/11/2015, 10h22 | #63 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour, pourrez vous me donné le Num de chassi par Mp, pour vérifier si la colonne de direction na pas d'ELV, car si c'est le cas c'est L'ELV qui vous bloque le contacte et vous devais le soit changé s'il est défectueux soit le débloqué manuellement mais c'est difficile
10/11/2015, 18h30 | #64 |
bonsoir, alors des news, j'y suis retourné cet apres midi, et scan complet avec WOW, j'ai accès a la gestion batterie , et instruments diagnostic et electronique du volant diagnostic
mais pas de défaut ds ces trois, ds gestion batterie j'en profite pour désactiver le mod transport car ca coupait ts les 10 secondes, ensuite en diag specifique maintenant je rentre dans accès utilisateur/démarrage-(kessy)Advanced key et là je peux afficher les def, def : antidemarrage bloqué, suite a une surtension ! effacement , la colonne se débloque illico, le contact y est, la voiture démarre, voilà c'etait pour info, c faisable avec WOW ensuite diag complet, ca marche , effacement partout, et remise en service du mode transport @++ |
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | alfa-fiat (01/06/2020), kdo75 (24/06/2017), krimousetif (05/10/2017), VWPassat31 (15/11/2015), youky (14/11/2017) |
10/11/2015, 18h48 | #65 |
Pouvoir de réputation: 138 |
lol, depui la debut je crié de ça lol
merci pour le retour !!!!!!! |
10/11/2015, 18h54 | #66 |
10/11/2015, 19h30 | #67 |
comme j'avais pas compris le truc avec la porte ! non plus et oui c la porte qui te permet le diag c pour cà , dés que le MMI coupe le jus plus de com avec l'outils ! faut jouer avec la porte oui je confirme
merci a ts @++ résolut |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | redou28 (31/05/2020) |
10/11/2015, 23h36 | #68 |
Slt jp donc avec wow cest passer cetait un default au niveau de la colonne je pense.que sa cree un blocage suite a la panne de batterie alors on avais raisons impec pour toi
11/11/2015, 13h23 | #69 | |
11/11/2015, 15h41 | #70 |
Je pense qui s ebloquer tous court suite a une bonne chute de tension
20/01/2016, 12h28 | #71 |
bonjour, cette voiture me reviens avec le mm probleme ! kessy bloqué
un devis de AUDI a 1200 € !! j'ai vu qq part qu'on pouvais réparer durablement , nettoyage graissage de l'antivol , qq un a t'il une procedure ? ou une adresse pour trouver l'antivol sans remplacer tte la colonne merci |
23/06/2017, 23h34 | #72 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Voici un retour d'expérience aujourd'hui sur une a6 3.0 tdi pas des voyants au tableau de bord
Code défaut dans kessy impossible a effacé coupure borne 15 Defaut au niveau de relais sous le voulant Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h33 ---------- Citation:
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
24/06/2017, 09h44 | #73 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt les gars alors jphp tu en es ou avec ta colonne
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | jphp (24/06/2017) |
24/06/2017, 10h48 | #74 |
salut alors ca fait un moment que c'est réparé on a changé le verrou de colonne, en remettant la carte de l'ancienne colonne
j'avais posté un tuto ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53154 bon weekend @ |
24/06/2017, 20h31 | #75 |
slt je t ais demandé ça car mon amis a le même souci avec Q7
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 21h52 |
audi A6 2.7 td quatro 2006 | messhi78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 23/04/2014 14h22 |
contact démarreur Audi A6 | zouaoui mohamed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 12/10/2013 11h42 |
pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 13h49 |
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur | Amine-TE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 07/02/2012 23h20 |
