04/11/2018, 01h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Remplace le regulateur de pression qui est sur la rampe!
Je pense que vu tes symptomes si tout tes injecteur sont bon et que ta pompe as ete remplacer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
04/11/2018, 12h06 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
controle ta pompe de gavage et ton filtre a gasoil avant de faire des frais de malade. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | revo (05/11/2018) |
05/11/2018, 00h57 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir mes amis je Sui bloquer car g changer pompe de gavage pompe hp filtre gazol electrovane rampe tester les injecteur rien a faire g toujours le défaut 4600 écart pression rampe alimentations intermittent voilà reste plus que le calcilo
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | revo (05/11/2018) |
05/11/2018, 05h45 | #20 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut tu as contrôler tes retour gazol si il n’y en as aucun de pincer notamment celui qui passe près du support moteur conducteur ?
Essai de lui faire les retour au bon voir si problème continue
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
05/11/2018, 10h46 | #21 | |
tu as tout changer sauf le capteur de pression de rampe hp, le capteur de pression de rampe bp. as tu reutilisé le meme regulateur de pression sur la nouvelle pompe hp ? est ce que les fils electrique sont un peu denudé sur les connecteur de la rampe d'injection ? @+ |
Outils de la discussion | |
soucis bmw 525d | yann3 | BMW | 11 | 20/09/2018 15h30 |
bmw 525d ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 21 | 24/11/2017 20h18 |
Bmw 525d e39 ne démarre pas | pilgerein | Tutoriels | 1 | 19/10/2017 19h48 |
Bmw E60 525D Defauts | angeflasheur | BMW | 3 | 16/05/2014 07h52 |
Lecture BMW 525d E39 | l'anglemort | Flasheur de calculateur | 5 | 17/01/2013 01h51 |
