Vieux 06/11/2018, 21h54   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut clio " besoin infos pour leurre airbag
slt a tous , j aimerai mettre leurre sur clio 3 de 2007 , a la place systeme pyro enrouleur et systeme pyro boucle , pour faire des teste , vous avez valeur de resitance pour faire teste avec leurre , merci.
Vieux 06/11/2018, 22h38   #2
Pouvoir de réputation: 172
tu mets 1.8 ; 2,0 ; 2,2 ; 2,4 Ohms
sinon si ton calculo communique, regardes paramètres \ valeurs airbag
ggvaniou (07/11/2018), Tidus97 (07/11/2018), zefirin (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 01h11   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
Déjà testé sur Clio 3. Résistance de 2 ohms. A poser sur le connecteur sur la fiche sous le volant si ça ne fonctionne pas sur les connecteurs airbags.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 07/11/2018, 01h56   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Résistance 2.2 Ohms Ohm ça fonctionne impeccable ;)
Vieux 07/11/2018, 08h25   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Vous pouvez y aller jusqu'à 3 Ohm maximum testé sur Clio 2
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2018, 16h17   #6
repcles
Avatar de repcles
slm , merci les gars.
Vieux 07/11/2018, 16h59   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
je comfirme resistance 3 ohm utiliser sur toute marque fonctionne tres bien ( airbag et pretentionneur)
Vieux 07/11/2018, 17h19   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut repcles,
Alors si tu a la CLIP renault tu peut voir la plage de tolérance des différents organes pyrotechnique du vehicule.
Tu aura juste a mettre une résistance comprise entre c'est 2 valeurs.
Sinon en général une résistance de 2.5 ou 3 Ohm passe sans problème.
Shadows93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
star34 (13/06/2020)
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 18h10
Besoin infos boitier airbag c2 jeronimo Airbag 3 10/03/2015 21h18
Besoin d'un pro pour réparation "CI" d'une équilibreuse Youcefg44 Café du forum 0 20/07/2012 17h48
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 19h37
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
