Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
07/11/2017, 13h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
UCH Sagem N2 Kangoo
Bonjour , je cherche le cablage sur table de l'uch Sagem N2
ref 8200584661 / 28118856-7A / B V6.7 de mon Kangoo phase 2 afin de recuperer son programme avec FGtech V54 car mon voyant antidémarrage est resté fixe a plusieurs reprises m'empechant de démarrer le véhicule. Je voudrais essayer de faire un clone car pas équipé pour la soudure. Merci
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
07/11/2017, 14h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Rapou30 tu ne pourra pas cloner ton uch de kangoo avec fgtech impossible
07/11/2017, 14h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt rapidement tu et sure que c'est un soucis au niveau uch sinon envois moi les 2 uch et les clé je te fais sa sur table avec plaisirs l ami greg.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
07/11/2017, 14h43 | #4 |
Salut Gregkass54 , je pence plus au calculateur :
Voyant reste fixe sa doit etre plus un probleme ecu que uch apres reste plus qu'a voir les defauts pour etre sur de la panne .
07/11/2017, 14h46 | #5 |
Oui possible si l immo clignote à vitesse réduite je dirais que sais OK ensuite a la mise en apc y doit s éteindre la non alors y reste fixe car le calculateur na pas renvoyé le code à uch pour l autorisation de démarrage j'en ai un de kangoo aller dépanné avec les mêmes symptômes mais cet semaine j'aurai pas le temps avec le taf...
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
07/11/2017, 14h52 | #6 |
Ok par contre si tu peut nous poster desque tu a un moment le schema pour tester sur table je suis preneur juste pour tester un de ses 4 merci d'avance et bonne journée cdt
07/11/2017, 16h13 | #7 |
Merci a tous , apres un passage clip, Defaut 067 liaison bague ->Décodeur
Ca pourait etre uniquement la bague du neiman ? ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Initialement c'etait ma demande car je voudrais aussi apprendre . Il faut quoi comme outil pour lire sur table un UCH ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 07/11/2017 à 16h16. |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/11/2017), tony60 (07/11/2017) |
07/11/2017, 17h53 | #8 |
Oui cela peu être uniquement la bague hs
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/11/2017), rapou30 (07/11/2017) |
07/11/2017, 18h02 | #9 |
Merci , je vais la remplacer et revenir aux nouvelles. Par contre si tu as je veut bien le schema .
Merci a tous
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/11/2017) |
07/11/2017, 19h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Normalement si l'antidemmarage clignote vite lors de la mise du contact c'est un soucis côté habitacle, uch, clef ou bague ..... Si le voyant reste fixe je pense plus à un problème niveau calculateur et éventuellement peut être l'alimentation du calculateur ainsi qu'à un problème au niveau du faisceau mais peut être que la bague est aussi défectueuse j'ai déjà eu le soucis une fois |
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
07/11/2017, 19h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut les uch se répare aussi ?
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | pouettedu76 (07/11/2017) |
12/11/2017, 07h30 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 44 |
Déjà vu ce défaut, c'était bien l'UCH, L'uch ne reçoit pas le signal venant de la bague alors qu'elle fonctionne. |
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017) |
12/11/2017, 09h16 | #13 | |
PS : Gregkass54 peut tu nous poster le schema pour les branchement sur table stp ? merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017) |
12/11/2017, 09h36 | #14 | |
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- Question: c'est possible de virginiser un UCH? Il y a une fonction dans Abrites/Renault pour cloner un UCH, pour moi ça n'a jamais fonctionné...(c'était une Kangoo) |
12/11/2017, 09h39 | #15 | |
pin alimenter compteur kangoo sagem | nas33 | Compteur kilométrique | 4 | 12/12/2015 01h07 |
Code isk kangoo immo sagem | mecanique | Transponder, code pin | 3 | 15/09/2014 21h45 |
Renault Kangoo sagem s2000 immo | autoimmo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2012 21h14 |
tronspondeur sagem kangoo 1.9d | taxi300 | Transponder, code pin | 12 | 10/06/2012 23h19 |
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 11h45 |
