Vieux 10/06/2021, 23h53   #16
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, zenata parle de la température de l air , pas de la qualité .
important , ta une clim auto ou manuel ? ça change tout .
moteur froid ou chaud ton ventilateur de radia doit se mettre en première vitesse dès que tu demande la clim .
un diag avec clip est recommander .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
CoLLosSe44 (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 23h56   #17
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 5
CoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura about
Ok je vais faire sa merci
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Le ventilateur de radia se lance bien. Je vais faire un diag complet avec le can clip j’attend juste de le réceptionner. Et c’est une clim auto.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2021, 00h11   #18
Pouvoir de réputation: 172
soft ddt4 all by cedric c'est suffisant avec une vci obd link sx
CoLLosSe44 (11/06/2021), ozilmlk (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 00h16   #19
CoLLosSe44
Ok j’en est mais le soft de cedric j’ai pas
Vieux 11/06/2021, 07h10   #20
Pouvoir de réputation: 84
Non ton prestataire clim a du recharger avec des éléments séparés et dans ce cas il faut bien allumer la clim pour rentrer la quantité de gaz.
C est normal lol
CoLLosSe44 (12/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 08h16   #21
michelméca
salut, j ai oublier de préciser que pour la mise en route du ventilateur en première vitesse si tu demande la clim il faut que le moteur soit tournant au ralenti , que ton calculateur injection ne soit pas en mode dégrader car il déleste la clim sinon , mais tu précise que le calculateur injection autorise bien la clim donc pas de défaut d injection apparemment .
en roulant a environ 15 km/h le ventilo doit s arrèter car plus nécessaire pour refroidir le condenseur .ton compteur indique bien zéro km/h a l arret ? .
pour faire une recharge faut commencer par vider le gaz , le peser et ensuite recharger, le faire moteur tournant clim en route facilite le remplissage car le compresseur aspire .
Vieux 11/06/2021, 10h48   #22
CoLLosSe44
Envoyé par michelméca Voir le message
Toute cette procédure a été respectée mais pas possible de la recharger d’avantage car le compresseur se lance pas. Voilà pourquoi j’aimerais savoir ou se situe le relais de clim car j’ai tout vérifier sinon
Vieux 11/06/2021, 13h22   #23
michelméca
pour une clim auto tu doit voir apparaitre le pilotage en % signal RCO ceci dans le calculateur de clim .
a tu vérifier sur l ancien compresseur si la valve de pilotage était en CC car si ce le cas ton calculateur de clim est naze car pas de fusible de protection intégré .
si ton compresseur embraye bien reste le pilotage qui arrive sur la deuxième prise du compresseur ( RCO )
CoLLosSe44 (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 12h13   #24
CoLLosSe44
Par défaut Clim
Salut a tous
Du coup j’ai encore tout vérifier fusible relais
Et j’ai également vérifié si il y a du courant sur la prise du compresseur et j’ai bien du 13,41v ! J’imagine que le compresseur a un soucie
Vieux 23/06/2021, 18h45   #25
CoLLosSe44
Par défaut Scenic 3
Salut et merci a tous de m’avoir soutenu sur mon scenic. Le compresseur que la casse ma fournie était hs. Pourtant il insistait en me disant il fonctionne…. Encore merci sujet clos.
Vieux 02/06/2022, 22h09   #26
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
J'ai eu quasi la même sur le mien.
Recharge clim 250g et pas de bruit d'embrayage.
Selon le mecano du garage, le compresseur est HS, sauf 7 jours après le froid est toujours là, 2 semaines après aussi. Quand je coupe ca coupe le froid. Mais aucun bruit ni de baisse de régime
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 18h06
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 20h02
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 13h21
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 22h50
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
