Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
22/01/2018, 17h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
airbag 208
salut tout le monde
j'ai besoin de faire un clear airbag de 208 jai deja fait un clear avec rocket mais j'ai un defaut de potentionneur de cinture qui est neuf voici le dump merci
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
22/01/2018, 17h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut raed
Le dernier j’ai fait avec carprog Passez creme En plus il travail depuis ton dump Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | raed83300 (22/01/2018) |
22/01/2018, 18h12 | #3 |
Carprog officielle
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
22/01/2018, 18h16 | #4 |
Non carprog chine Rework mara7 Sinon poste ton dump Je te fait sa J’avais comparez avec le dump rocket Le dump viege d’une autre 208 Ensuite j’ai fait avec carprog comparez Le zone effacer etai identique sauf les config donc j’ai préférez remettre le fichier ori passez a carprog Seul souci c’est quil a fallut me déplacer effacer les défauts derrière Et Basta plus jamais revue l’auto Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/01/2018, 18h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut attention j'ai eu le cas semaine dernière sur 208 et c été l enrouleur a changer alors que j avais en défaut potentioneur
même référence d airbag même voiture et après enrouleur changer plus de défaut donc mon clear été bon crdt
Pas de Thank's plus d aides |
22/01/2018, 18h19 | #6 |
Je te fait sa en rentrant si tu veut comparer par toi meme
22/01/2018, 18h21 | #7 |
et carprog n a pas cette reference d airbag pour 208 crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | skeuf (22/01/2018) |
22/01/2018, 18h24 | #8 |
Bon ben seedo a parler je regarderai sa en entrants
22/01/2018, 18h26 | #9 |
Il est plus haut le dump ori
22/01/2018, 18h27 | #10 |
tien raed voila ton clear fait a partir de ton fichier avec le même soft que j ai utiliser pour la 208 et qui avais la même référence je te le redit vérifie l enrouleur de ceinture car j avais le mémé défaut que toi et c été l enrouleur
22/01/2018, 18h38 | #11 |
Merci seadoo mais les carrossier qui a change les pieces
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | seadoo831 (22/01/2018) |
22/01/2018, 18h43 | #12 |
salut moi je te dit ça après comme tu veux mais c est identique au problème et défaut que j avais après mon clear et c été l enrouleur qui avais pas été changer par le carrossier car d après lui il été bon en tout cas mon clear est bon a 1000% tester sur même référence et la voiture roule nikel sans défaut crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | raed83300 (22/01/2018) |
22/01/2018, 19h46 | #13 |
voici un autre read
test et donne un retour stp sauf si le premier fonctionne bien-sure |
23/01/2018, 11h19 | #14 |
Merci seadoo pour le clear ok
donc le probleme vien du rocketdump qui fait pas bien cette airbag
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
23/01/2018, 11h45 | #15 |
Salut raed content que ça ai marcher pour toi mais j été sur à 1000%. De mon clear crdt
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 14h20 |
