Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/01/2018, 21h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Slt du coup tu penses que ca pourrait venir de quoi?
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
22/01/2018, 21h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 118 |
a tu souder les plots comme sur la photo jointe deja pour commencer ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (22/01/2018) |
22/01/2018, 21h37 | #18 |
Oui jai souder j2 et j6 apres jai modifier le dump de l'eprom ,j'ai branché les 4 fils l'emulateur comme sur la video( il reste le vert qui n'est pas soudé) puis j'ai alimenter sur table via mon ktag en branchant +et- et la ligne can l et can h
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | pouettedu76 (22/01/2018) |
22/01/2018, 22h03 | #19 |
comme sur cette photo
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | francois (22/01/2018), pouettedu76 (22/01/2018) |
22/01/2018, 22h07 | #20 |
Oui tout a fais
22/01/2018, 22h10 | #21 |
ok tu as bien écrit la valeur 00 de la ligne 00 a 01f ?
sur la 95080 bien sur |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | francois (22/01/2018) |
22/01/2018, 22h13 | #22 |
Oui jai dessouder pour lire
22/01/2018, 22h23 | #23 |
ok pour moi c est tous bon je pense que ton calculateur ou plutôt ton émulateur ne reçois pas la demande de l uch et donc ne génère pas le code ce que je comprend pas c est que normalement quand tu l alimente sur table ton émulateur génère un code et l inscrit dans l eprom ensuite quand tu le monte sur le véhicule il doigt démarrer relit ton eprom si il a écrit sur les ligne modifier c est que c et bon
si non émulateur mais c est très très très rare pour un julie |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
22/01/2018, 22h26 | #24 |
Oui cest ce dont a quoi j'avais pensé. Demain je vais relire l'eprom et voir ce qu'il en est.
Merci pour ton aide
22/01/2018, 22h30 | #25 |
connection
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | francois (23/01/2018), pouettedu76 (22/01/2018) |
23/01/2018, 05h00 | #26 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut c est quoi la base de ton probleme mon amis develloppe?
Peut etre c est ton calculo qui a un souci
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
23/01/2018, 12h26 | #27 |
slt en fait le cleint a refait son moteur (joint de culasse,ect..) et depuis le kangoo ne demarre plus. j'attends un autre ecu pour faire les tests car je n'ai pas la voiture avec moi.
23/01/2018, 22h07 | #28 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Tu devrais demander au client si la led antidémarrage clignotait, restait fixe ou ne s'allumait pas à la mise sous contact, ton problème vient peut être d'ailleurs ! |
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018) |
23/01/2018, 22h14 | #29 |
Et au diag tu as quoi??
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h12 ---------- Mesure parametre immo....donne nous des detail du relever de défaut et des valeurs stp Peut etre distri decalé ....
23/01/2018, 23h41 | #30 |
Slt je nai pas le vehicule sous la main..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Émulateur Julie et sirus 32 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 22/01/2018 12h52 |
emulator julie | profrenault | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/10/2017 18h52 |
Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 11h42 |
Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 21h46 |
cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 06h48 |
