ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
02/01/2018, 08h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Je pense essayer me trouver un bloc esp alors. Je vois que ça qui me reste comme solution.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | REDZONE31 (02/01/2018) |
02/01/2018, 08h50 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
ces se que j'ai fait dit dans un message précédent......et tien nous au jus merci a toi............................................... ...............bon courage a+ ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ---------- enfaite pas mal ton avatar technicien fatigué...........................................
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | guyguy307 (08/03/2019), ptidave001 (02/01/2018) |
02/01/2018, 10h24 | #18 | |
Si quelqu'un en a un sous la main merci de faire signe. Merci pour l'avatar Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
03/01/2018, 11h19 | #19 |
Il a été remplacer 2 fois, dont le dernier a 10000km.
Sauf si les référence ne correspondent pas suffisamment. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
14/01/2018, 08h57 | #20 |
Après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver de bloc esp Mk60 correspondant de même référence. Est il possible de faire un vierge sur c'est bloc ? 95480 si je me souviens bien. Je peut faire le dump si besoin. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
18/01/2018, 18h10 | #21 |
Voilà j'ai enfin résolu le soucis, c'était bien le bloc esp qui était hs, le plus long à été d'en trouver un de même référence. Merci à tous. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | zenata (18/01/2018) |
08/03/2019, 20h58 | #22 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Bonsoir a tous
Je vient sur cette discutions pour remercie notre amis ptidave001 Effectivement après acharnement et recherche pour une DS3 avec ce fameux défaut C1136 J'ai trouvé une solution de réparation si cela peux intéressé une personne dans le besoin gratuit. A bientôt
Aide ton frère et Allah t’aidera |
09/03/2019, 11h25 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
09/03/2019, 19h22 | #24 |
Wa Alycom salam
Réponse MP inch'Allah
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | theloup (10/03/2019) |
15/03/2019, 21h27 | #25 |
Pouvoir de réputation: 32 |
attention de pas changer un bloc esp pour rien avec le C1136... déjà regarder/contrôler les bases suivi d'un étalonnage.. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | djemai (16/03/2019) |
29/03/2019, 12h18 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
verifie ton faisceau car ton bloc abs
08/05/2021, 18h13 | #27 |
Salam même soucis sur ds3 j'ai testé capte d'angle volant avec diagbox tout est ok , mais toujours le défaut c1136 comment on peut réparé le esp ? mK60 si je le remplace il faut juste la ref mk60 ? Merci
