21/11/2014, 12h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 69 |
0281014545 immo off?
slt a tous je cherche des infos sur ecu 0281014545 bmW e90 si possible un off ou au pire un vierge car vehicule retour vol pas ecu d'origine merci
23/11/2014, 07h57 | #2 |
personne a d'infos sur cette ecu merci
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | sandy976 (23/11/2014) |
23/11/2014, 08h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
hello,
j'ai regardé sur immobypass, ils traitent un vierge sur 0281010565 c'est un edc16c1 bmw si j'ai bien compris, tu n'as plus l'ecu ? il te manque que ça ? sandy |
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | nimbus (23/11/2014) |
23/11/2014, 09h17 | #4 |
slt ecu 0281014545 en faite le vehicule retour vol le client ma amener un ecu d'occasse je cherche un off si possible car jai pas la possibilite de recoder l'ecu au pire un Virgin puis il passera par la case bmw merci
23/11/2014, 09h23 | #5 |
tu as immobypass ?
sinon, poste la flash et je l'envois chez carlabimmo pour voir s'il peuvent le virginiser si tu le lis en bdm, merci de separer les fichiers sandy |
23/11/2014, 09h25 | #6 |
en fait je me trompe, la flash c'est pour un off mais le mieux c'est de tout avoir eeprom flash et mcu separé
si tu le lis en serial, postes que la flash et je l'envois chez carlabimmo sandy |
23/11/2014, 09h26 | #7 |
merci jai abonnement carlabimmo je vais gerer sa c un peu galere car parle que l'anglais et la traduction est pas toujours au top
merci encore je t'envoie un mp |
23/11/2014, 09h29 | #8 |
ils m'ont fait un miracle sur un med17 de mini...
sandy |
23/11/2014, 09h36 | #9 |
hello
il faut modifier 0006111D: 01-> 00 sandy |
23/11/2014, 09h53 | #10 |
re juste deux octets ou la ligne |
23/11/2014, 10h03 | #11 |
hello
erreur de post excuse moi c'est destiné a une autre disussion.... sandy |
