16/12/2023, 09h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Programmation
Bonjour, nouveau dans la progr, je pose quelque question avant de faire une betise. Ce week end on ma déposer un calculateur delphi e87 (pour dtc off) , je fais la lecture avec IO.
1° je dois lire quoi eeprom ou 95xx (une fait 2mo l'autre 35ko) 2° je donne le fichier a mode il faut faire une correction cks ? IO le fait automatiquement ? comment savoir c'est bien fait ? Merci de vos éclaircissement PS si vous préféré passer en MP ou SKype no problemo |
16/12/2023, 10h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Il faut faire sur la flash 2mo IO ne calcul pas le crc attention |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | phil1 (16/12/2023) |
16/12/2023, 10h45 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 85 |
post ta fls avec ton pcode a sauter te renvoi avec cks ok.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
17/12/2023, 08h29 | #4 |
Bonjour, merci phil1. Le reste en MP
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | phil1 (17/12/2023) |
17/12/2023, 09h24 | #5 |
slt gary
bien recu le doss >tu ma pas dit ce que tu veut faire dessus ? si je te laisse les essuie glace et l allume cigare lol..
17/12/2023, 10h15 | #6 |
voila gary
pass ds ta boite
17/12/2023, 10h46 | #7 |
Lol il n'y a pas d'allume cigare dans l'auto juste une prise accessoire. Merci l'ami je te fait un retour cette semaine
19/12/2023, 11h48 | #8 |
Bonjour, bon pas good du tout, P0601 et pas de démarrage...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | phil1 (19/12/2023) |
19/12/2023, 13h04 | #9 |
slt gary
att dav es sur le coup lsuite fait de la daube sur le cks
19/12/2023, 13h07 | #10 |
voila doss corriger par dav
meme pass gary
19/12/2023, 17h06 | #11 |
Ok merci je retest demain et ferai un retour
24/12/2023, 09h19 | #12 |
Bonjour, voila petit retour le client a fait environ 500kms sans soucis. Merci au participant s
24/12/2023, 10h18 | #13 |
aie aie c est a 520 kms que les ennuies arrive ...lol
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary89 (24/12/2023) |
24/12/2023, 10h22 | #14 |
Ben je te recontacterais en janvier pour faire valoir la garantie
Aller a cloture et encore merci pour le partage |
Programmation de cle | nabin70 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 26/11/2019 17h47 |
Programmation clé | Medha69 | Launch X431 | 7 | 07/01/2019 14h36 |
programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 14h04 |
