31/03/2014, 20h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
peugeot 301 tourne sur 2 patte
mon brobleme donc est sur une 301 3 cylindre mpoteur eb2 parcoru 100000km
le diag montre rate d'allumage cylindren°2 changement bougies ,permutation bobines,bermutation injecteurs le brobleme est le meme,donc j'ai essaye avec une autre sonde lambda pas de changement en fin de compte j'ai decider de deculasser sachant que la voiture consomme d'huile est la j'ai trouvre que le cylindre 2 esten cause les siege soupapes ne sont pas etanche ,juste la toute est bonne un jeu de segment rodage des soupape remontage demmarage du moteur le prcedent probleme est toujours la sauf que la voiture des fois tourne sur trois patte des fois sur deux patte des fois sur une patte c'est aleatoire est le defaut rate d'allumage cylindren°2 en plus de n°1 des fois present des fois fugitif des fois pas de defauts lorsque la voiture tourne ces trois cylindre si il ya quelque propostios je suitproneur merci |
31/03/2014, 20h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
J'ai déjà entendu parler de ce problème. Il me semble qu'il y a une modif (mise à jour calculateur + modif moteur graissage ???) Envoie moi ton VIN en mp, je vais regarder les infos flash A+ |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | h tech (31/03/2014) |
31/03/2014, 20h47 | #3 |
la voiture est loin demain je vous communique le vin juste pour info j'ai envoiye la voiture au concessionaire pour une mise a jour ils refuse de la faire ils ont juste faire un mauvais diag(un injecteur est en cause )
01/04/2014, 07h35 | #4 |
Ta panne est résolue ? J'ai pas compris.
01/04/2014, 19h04 | #5 |
non pas encore
01/04/2014, 20h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Elle doit encore être sous garantie cette voiture car ce n'est pas vieux ce moteur EB2 ?
Tu l'a emmenée chez Peugeot ? A moins que tu sois chez Peugeot... Je suis d'accord avec Maitresox, il faut effectuer la mise à jour du calculateur moteur et refaire l'initialisation des adaptatifs en suivant la procédure écrite dans Diagbox
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
01/04/2014, 20h25 | #7 | |
la voiture est hors garantie en algerie c'est 50000km je veut juste s'assurer que c'est un probleme de mise a jour merci |
01/04/2014, 20h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
bonsoir , je voudrais savoir le code moteur s'il vous plait?
merci |
01/04/2014, 20h38 | #9 |
code moteur EB2... je doit lire la suite demain
merci |
01/04/2014, 20h54 | #10 |
eb2 hmw ou hmz ?c peut etre pas important ! dit toujours , a demain
03/04/2014, 18h47 | #11 |
Bonsoir h tech
Je n'ai pas trouvé de chose précise par rapport à ton problème. Il y a pas mal d'infos flash mais pas par rapport a des fuites d'huiles internes. Je te joins quelques infos : http://nxukumnh1s.1fichier.com/ Certaines 301 sont concernées par une mise a jour du calculateur en cas de calages répétés. Dans ton cas, il faut contrôler les compressions moteurs et l'étanchéité de chaque cylindre pour comparer les valeurs trouvées. A+ Maitresox |
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post: | h tech (04/04/2014), hakimeagle (05/04/2014) |
Emplacement patte n°1 sur 96c56 | sivestiano | Electronique | 4 | 30/03/2014 18h49 |
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 18h42 |
Grand besoin d'aide pour SIB801 patte déssolidarisé | danyparis | Réparation & Programmation des calculateurs | 31 | 24/10/2013 07h25 |
VW FOX qui tourne mal | ay2sa | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/01/2013 20h31 |
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 20h51 |
