Vieux 20/01/2017, 18h35   #1
westindiis
Avatar de westindiis
westindiis is on a distinguished road
Par défaut Diagnostique climatisation en general
Bonjour à tous ,
Je souhaite savoir l'avis d'un spécialiste sur la néscessité d'un outils diag type OBD afin de résoudre les problèmes sur les clim auto toutes marques confondus ?
Sinon je voulais savoir ce que vous pensez des mano de pressions HP et BP chinois vendus sur la toiles , c'est quasiment tous les memes , je souhaite connaitre votre avis?
merci bien et bonne soirée.
westindiis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 22h25   #2
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor is on a distinguished road
le diag est pas forcement nécessaire, c'est juste pour faire une lecture param et défaut, mais si tu as deux mano ça suffit après tout dépend du problème et du type de voiture, après en diag pas cher et pratique tu as la delphi qui marche pas mal, tu peux faire pas mal de chose avec. pour les mano chinois prend dans les moins cher vu le prix que ça coûte et le prix d'un diag en garage le calcul est vite faite parce que meme si ils ne dure pas longtemps tu seras toujours gagnant ;)
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 18h59   #3
westindiis
Envoyé par Gigantor Voir le message
Bonne analyse merci .
pour le delphi as tu un ref un lien ?
Vieux 05/03/2017, 17h27   #4
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Pour delphi tu peu prendre le ds150e, je l'ai utilisé plusieurs fois et c'est plutôt bien fourni ;)
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 21h05   #5
jo-11
Avatar de jo-11
Pouvoir de réputation: 8
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, je confirme le Delphi est très bien et pour les manos s'est très bien aussi et de plus s'est indispensable pour connaitre tes pressions. Attention tout de même a bien choisir tes raccords pour les manos.Le (R12 appelé communément fréon) n'a pas les mêmes raccords que R134. Et le R134 est aussi dévolu au sort du R12. Depuis 2014 (sauf pour Mercedes qui n'a signé la charte qu'en 2016) je crois, les normes ont encore changées ainsi que le gaz réfrigérant. Et ce n'est pas fini.........ATTENTION LES GAZ NE SONT PAS INTERCHANGABLES. Donc les manos non plus !
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 21h08   #6
jo-11
Avatar de jo-11
OUUpss Heuu pardon pour l’orthographe il fallait lire " interchangeable".
Vieux 07/06/2017, 01h05   #7
khalidiag
Avatar de khalidiag
Pouvoir de réputation: 7
khalidiag will become famous soon enough
Poir ce qu'il s'agit des panne de climatisation tu fait vite le tour en général il y a trois grandes lignes dans les panne de clim soit fuite de gaz du un tuyau percé souvent suite à un choc ou sinon tu as le compresseur qui ne se met plus en route quand il est HS et souvent également tu as aussi un manque de gaz .
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2017, 21h45   #8
jo-11
Avatar de jo-11
Bonsoir a tous. Je reviens vers toi car je ne suis pas tout a fait daccord avec Kalidiag et son commentaire un peut simpliste. Pour les pannes de bases certes un diag n'est pas nécessaire pour cela suffit les manos chinois ou pas ce n'est pas une erreur de tarage d'un k/cm (car a eux seul ne suffit) la bouteille d'azote le traceur et la lampe ultraviolet et enfin la pompe a vide sont indispensable. Avec les manos seuls contrôler un niveau d'enthalpie n'est pas utile seul. Sur un pas variable oui s'est la seule chose qui te seras utile. Ensuite si tu t'attaque aux moteur de volets pas a pas un diag est indispensable car la methode de la safrane ( manip des commandes) ne se fait plus. Amuse toi bien
avis général el mulatre EGS 4 25/12/2018 18h24
wincad caused a general protection fault in vassi974 LEXIA, PP2000, DiagBox 15 17/10/2017 18h08
Climatisation 208 Yougataga Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
climatisation 206 eagle Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
