19/02/2015, 08h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Tu peux dans les actuateurs antidémarrage vérifier le système dans un premier temps. puis tu peux réinitialiser ton bsi et le telecoder avec le pin. Pas de démarrage...le démarreur tourne? as tu vérifier la bonne alimentation de ton calculo moteur? est ce que lorsque tu lances un diag global, ton calculateur moteur répond t'il? As tu vérifié les fusibles moteur et habitacle? sinon tu peux essayer ça: Procédure d'initialisation de la BSI après apprentissage clé 1. Débrancher l'outil de diagnostic. 2. Mettez la fenêtre du conducteur vers le bas, bien descendre la bonne et s'assurer que tout le matériel est éteint. 3. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées et retirez la clé de contact. 4. Attendre 3 minutes, débranchez la batterie du véhicule et attendre 15 secondes. 5. Reconnecter la batterie du véhicule, attendre 10 secondes supplémentaires (ne pas ouvrir les portes.) 6. Allumez les feux de côté par le biais de la fenêtre du conducteur. 7. Mettez le contact et vérifier la fonctionnalité du système. 8. Maintenez le bouton de verrouillage sur la touche pendant 10 secondes. 9. Retirez le système de verrouillage central de porte ouverte & étroite clé test 10. Démarrer le moteur et vérifications du système. •Suivre cette procédure pour la raison suivante : •Fonctionnement incorrect du BSI. •Il faut parfois quelques tentatives avant que ça marche. |
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post: | angeflasheur (19/02/2015), VroumVroum (19/02/2015) |
19/02/2015, 09h13 | #17 | |||
Pouvoir de réputation: 32 |
19/02/2015, 09h18 | #18 |
Ta batterie est bien charger ?
J'ai eu le meme soucis , mais en insistant ça passe , me demande pas pourquoi , j'ai du essayer bien 20 fois avant que ça fonctionne , c'est pour ça que je te dis d'insister , c'est chiant mais bon , on boss avec du clone aussi ...
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | VroumVroum (19/02/2015) |
19/02/2015, 09h23 | #19 | |
j'ai du m'arrêter car je n'avais plus de batterie dans mon portable et les pieds gelés .... |
19/02/2015, 09h24 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Il fzut batterie bien charger moi pareil si batterie pa bien charger sa fonctionne pas
19/02/2015, 09h27 | #21 |
il me semble avoir debrancher et rebrancher le calculateur pour verifier les pins avant d'y arriver , coincidence ou pas ..
Le VIN c'etait des hyeroglyphes et a un moment il a garder le bon a force d'insister .
19/02/2015, 09h29 | #22 |
19/02/2015, 09h33 | #23 |
Exactement , je le rentrer , f1 pour telecoder et il revenait en bbbbbbbbbbbbbb .
Et a force d'insister c'est passer , par contre assure toi d'avoir selectionner le bon vehicule , van ou can aussi ça peut te freiner .
19/02/2015, 09h34 | #24 |
Sinon une astuce , pour le vin tu rentres ça : VF700000000000000 :)
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | VroumVroum (21/02/2015) |
19/02/2015, 09h49 | #25 |
en can elle dialogue pas mais en van oui (aller savoir pourquoi !! en plus c'est peut-être du k la liaison avec la bsi lol)
pour le vin ,le mien est rentrer sans soucis ,c'est juste l'apprentissage de clé qu'il ne veut pas faire en me disant que la bsi et vierge et qu'il faut faire l'apprentissage ,j'ai pourtant le bon code pin ... enfin je crois !!... le code pin se trouve ou ? dans le calculateur moteur ou dans un autre boitier ?... |
19/02/2015, 10h01 | #26 |
ça je ne sais pas ou il se trouve , je ne suis pas specialiste la dedans , assure toi d'avoir le bon code pin ça oui ..
21/02/2015, 23h12 | #27 |
bonsoir,
il n'y a pas d'interface pour rendre vierge la BSI sans tout demonter ? |
22/02/2015, 00h40 | #28 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bonsoir, je pense qui est un appareil qui fait sa par obd
C'est un peut vieux. Tu doit avoir un MCU motorola dans le BSI. Alors tu demonte et ta 4 fils a souder en pinout . Tu touche pas le MCU c'est vite fait a faire ... Aprés tu fais un vierge si ta ce qui faut sinon poste ton dump quelqu'un Va bien te le faire |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | looping8910 (22/02/2015) |
22/02/2015, 00h42 | #29 |
Je pense pas qui est un appareil qui fait sa par obd
22/02/2015, 01h06 | #30 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Procedure de telecodage 307
Allez dans pieces de rechanges bsi apprentissage de clé et a ce moment qd il te dit la bsi est vierge tu appuis pas sur validé mais la croix rouge donc a ce moment precis tu passe en appressage de clé manuel tu rentre ton code le nombre de clés et tu suit la procedure . Il va te dire enlever le contact et mettre le contact etc... Et l
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | VroumVroum (22/02/2015) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
DAE en panne ? | fred83 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 05/11/2015 17h00 |
panne 307 | piloupou | Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 14h04 |
BSI en panne | bascoland | Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 17h39 |
RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 16h43 |
pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 03h29 |
