Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 06/09/2016, 16h26   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de connection a l ecu de mon vehicule
bonsoir j ai un probleme avec mon opcom j ai installer le logiciel mais le probleme il arrive pas a se connecter avec mon vehicule j ai fais un test interface 1.45 ok et meme avec vaux com 1.45 test interface ok arrive pas a ne connecter au calculateur besoin d aide merci
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 09h09   #2
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
salut, donc avec opcom insatler et test =ok pas de com ???
tu t'y prend comment ??
qu'el voiture tu essaye de lire ??
qu'elle version de opcom tu utilise??
Vieux 07/09/2016, 23h39   #3
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonsoir le test interface ok je vais dans le diagnostique je tape kw ou can il cherche le protocole rien pas de connection avec l ecu
utilise opcom 201008 et vaux com 2014
opel zafira 2 dti annee 2002
Vieux 09/09/2016, 10h43   #4
jpay2
Avatar de jpay2
tu as essayer auto scan?
tu as controler l'alimentation de la prise eobd sur la voiture
(16 +) et (4, 5 -)
tu as essayer sur une autre voiture
Vieux 09/09/2016, 10h59   #5
BERNARF
Avatar de BERNARF
avec mon elm 327 eobd facile arrive a ce connecter avec le vehicule arrive pas lire les defaut li peut voir les valeur
il y 1 mois j ai passer a la valise au garage il a arriver a ce connecter c est pour ca que j ai acheter elm mais arrive pas a lire les defauts et pour ca j ai acheter opcom
Vieux 09/09/2016, 11h19   #6
BERNARF
Avatar de BERNARF
sur autre voiture non
Vieux 09/09/2016, 12h19   #7
jpay2
Avatar de jpay2
201008 c'est ce que tu vois marquer sur l'interface,quand tu lance opcom il y a 1er page la version opcom 100219 diag 08/2010 ou opcom 090821d ????
je pense ton soft pas compatible avec 1.45 pour ton vehicule,essaye de trouver 090821d pour zaf 2002
Vieux 09/09/2016, 15h20   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
opcom china clone 08/2010
vaux com 120309a
Vieux 09/09/2016, 15h36   #9
BERNARF
Avatar de BERNARF
j ai aussi regarder dans le boitier opcom c est marquer opcom 6 et pic 18f458
Vieux 12/09/2016, 08h49   #10
jpay2
Avatar de jpay2
c'est ce que je te dit ,tu as une version trop recente,elle a des bug avec la 1.45 avec les anciennes voiture
soit tu passe en 1.39 (flash l'interface avec un soft qui traine ,soit tu cherche un logiciel plus ancien
Vieux 12/09/2016, 11h11   #11
BERNARF
Avatar de BERNARF
comment flasher l'interface 1.39
Vieux 01/12/2016, 16h00   #12
BERNARF
Avatar de BERNARF
salut j ai essayer de le flasher 1.39 pas moyen peut-être mon opcom est hs?
Vieux 01/12/2016, 16h05   #13
BERNARF
Avatar de BERNARF
j ai regarder la vidéo et après j ai fait la même procedure et apres il affiche bootloader did not respond either killed interface, empty pic or new protection ça veut dire quoi
bernarf
problene de connection a l ecu de mon vehicule BERNARF Opcom, Tech2 0 06/09/2016 16h20
probleme connection bt autocom p1katchu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 31/10/2014 12h52
probleme connection bt autocom p1katchu Probleme des membres 0 31/10/2014 08h29
probleme connection secret Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 12/05/2014 12h31
problème de connection MB star leraj MBStar, Xentry, DAS 0 10/01/2012 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
