Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
27/11/2018, 04h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Nowen tu es sur qu il ne fait pas le vierge
Parce que c'est mentionné EDC16 EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block CRCs (NEW !) |
27/11/2018, 09h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt les amis. Oui il y a bien Virginiser dessus j'ai utilisé hier sur un 1.9 dci edc16 +crc
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | abdel93 (27/11/2018), kosmyn (27/11/2018), nastradini (27/11/2018), nowen (27/11/2018), Tidus97 (27/11/2018) |
27/11/2018, 17h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 62 |
effectivement, j'avais pas regardé
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | tico (27/11/2018) |
27/11/2018, 17h51 | #19 |
nouvelle mise à jour 2.73
ajout ucbic |
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | pouettedu76 (27/11/2018), tico (27/11/2018) |
27/11/2018, 18h03 | #20 |
salut les amis
pour avoir une clé infrarouge se sera compliqué je crois pas qu'ils sont toujours fabriqué mais bon...c'est toujours une mise a jour de gagné! concernant la réparation CRC des eproms 95160/95320, les CRC sont les mêmes peut importe le edc16? merci pour celui qui saura répondre! |
27/11/2018, 18h36 | #21 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Oui tico ,tous les crc edc16(eprom) sont les mêmes ;)
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | tico (27/11/2018) |
27/11/2018, 19h11 | #22 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Salut ,
Je dirais pas pareil , testé edc16 fiat et psa , version sw non reconnue Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/11/2018), tico (27/11/2018) |
27/11/2018, 19h19 | #23 |
27/11/2018, 19h37 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
maj écu tool 2.72
Salut l’ami Nowen Il existe bien des Mégane II avec apprentissage sécurisée sur le verrou de colonne et antidem ds l’injection des véhicules destinés à l’export y en a pas mal dans les pays du golfe comme la Safrane par exemple Ou la Clio classique au Maghreb. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | jah83 (28/11/2018), pouettedu76 (27/11/2018) |
29/11/2018, 00h19 | #25 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt a tous , sa veut dire quoi?
CLIO II Ph1 - Key Learning apprentissage des cles dirtectement en obd avec code pin en utilisant un transpondeur t5 ou autres ? |
29/11/2018, 08h05 | #26 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt a tous
Donc maintenant si on a un problème sur un edc16 de Mégane par exemple on peut prendre un autre a la caisse et le Virginiser puis l'apprendre au véhicule ?? |
29/11/2018, 10h52 | #27 |
Pouvoir de réputation: 22 |
29/11/2018, 16h31 | #28 |
Attention oui tu peux mais pas de confusion. Il ne lira pas le dulmp avec interface. Tu lis ton écrit eeprom par moyen habituel lui ne vas traiter que le fichier que tu lui importera
29/11/2018, 19h43 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Oui tu peux mais pas par obd il fait quand même ouvrir le calculateur et lire l'eeprom puis injecter le fichier dans RET |
30/11/2018, 07h47 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Key tag tool | progdebutant | Programmeur de clé | 22 | 10/09/2020 11h53 |
X-tool | ECU diag | Flasheur de calculateur | 21 | 13/05/2016 02h22 |
Car pro tool | djtrancekiller | Airbag | 6 | 17/11/2015 18h40 |
Car tool 1.06 | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/09/2014 11h49 |
Tag key tool 5.8 | maitre_flav | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/04/2014 12h44 |
