12/03/2018, 20h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
OBDSTAR H108 PSA Programmeur
bonsoir
quelqu'un d'entre vous a déjà testé ce lecteur de code pin psa ? http://www.obd2diy.fr/wholesale/obds...ard-reset.html |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | mista (13/03/2018) |
13/03/2018, 03h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonsoir sa lit que les code pin des nouveaux modèles de voitures hdi
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | mista (13/03/2018) |
13/03/2018, 05h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
apparemment ca lit que les codes pins... lis/ecrit flash +eep de pas mal de bsi et compteurs.... |
13/03/2018, 08h16 | #4 |
Vous l'avez testé et où pas merci
13/03/2018, 08h36 | #5 |
bonjour oui comment je pourrai te repondre
13/03/2018, 09h55 | #6 |
moi je n ai pas testé
c est ce que j ai vu dans ses possibilités... comme toujours,rien ne nvaut le test... |
13/03/2018, 16h55 | #7 |
Ba plus de détail. ' ya til des beug lors de la lecture de code pin ? Jusqu' à quelle année ? Ca dure combien temps la lecture de code pin ? Merci
13/03/2018, 18h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
laisse tomber ca ne vaut pas le coup. Il ne fait aucun véhicule en VAN. Ceux en CAN ça dépend du modèle 508, c5 x7, il faut oublier. Seul qlq modèles fonctionne 207 certaines c4 etc...et encore c'est aléatoire. Mais dans tous les cas il faut une clé déja programmée, si absence de clé ça ne marche pas. Dans les cas où ça ne fonctionne pas il ne risque pas de planter les bsi johnson control ou autres.
Si tu veux un outils performant tu as le TDB007 et là ça fonctionne sans soucis par contre il coûte 500 euros |
13/03/2018, 19h48 | #9 |
Merci louay réponse complète. J'ai passé une bonne commande ya 3 semaine 308 euros
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Pardon 348 euro |
21/03/2018, 08h32 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
-Un programmateur qui a besoin d'une clé déjà programmée -Un programmateur qui n'a pas besoin d'aucune clé déjà programmée -Un programmateur qui intervient lorsque tous les clés sont perdues (pour forcer le contact on peut utiliser un petit outil comme: TDB011, ADC222...),
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
21/03/2018, 20h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
j'ai utilise un semblable pour vag c le meme presque il ne fait rien la poubele,
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | KKHALIL (21/03/2018) |
02/08/2018, 12h04 | #12 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm juste pour faire un petit retour du H108 il est très bien et il a fonctionner sur tout les model que j'ai fait ,berlingo 2007,508 2013 ,C4 2007,jumpy 2009,C3 2007,et d'autre que je me rappel plus ,il est plus rapide a sortir le pin en all key lost ,et pour programmer une clé même pas 2 mn ,il ya une mise a jour disponible après avoir enregistrer sur le site de ondstar ,pour moi ca vaut le coup de la prendre plus rapide pour prog des clé que diagbox et déjà rentabiliser en un mois
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 14 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | adiago (19/08/2018), Axel (19/10/2022), DIAGAUTO33 (16/05/2019), fufounet (02/08/2018), Gbi24 (26/05/2019), ggvaniou (16/04/2019), mag360 (19/08/2018), nasisamy (13/08/2019), netforce (10/06/2021), progdebutant (15/05/2019), ptidave001 (25/11/2018), rapou30 (29/09/2020), saadaoui frere (18/07/2019), sametelec2003 (05/10/2019) |
02/08/2018, 12h57 | #13 | |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | saadaoui frere (18/07/2019) |
02/08/2018, 14h32 | #14 |
Salam,
Apres avoir acheté et testé ce produit, je le deconseille Lis les code pin pour vehicule a partir de 2007 et pas avant comme le dit l'annonce, on ne peux pas lire le code dune 406 c'est mensonger
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
13/08/2018, 20h33 | #15 |
tester ojourduit même sur C3 de 2002 et il ma sortie le pin et programmer une clé
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
Obdstar f 108 | elie | schémas de câblage, documentation | 5 | 21/07/2019 09h00 |
OBDStar F108+ | Larson92 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 21/07/2019 08h57 |
obdstar vag pro | tico | Programmeur de clé | 5 | 24/06/2017 13h46 |
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO | Jungle man 973 | Café du forum | 0 | 30/03/2016 19h22 |
