Vieux 15/04/2018, 09h08   #1801
freddy5923
Avatar de freddy5923
freddy5923 is on a distinguished road
tu envoies un mail à gabigabu sur cette page bon dimanche
freddy
freddy5923 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to freddy5923 For This Useful Post:
abdel93 (15/04/2018), ggvaniou (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 09h37   #1802
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
Slt
Peut tu nous d écrire stp,ta procédure pour virginiser ecu sirus 32 ?
C est une clio phase 1 ou 2?
slt gg je pense que c'est une phase 2
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Envoyé par freddy5923 Voir le message
freddy
slt dirait plutôt en mp il répond assez vite
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
freddy5923 (15/04/2018), ggvaniou (15/04/2018), Y.B tec (15/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 06h00   #1803
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Salut, les gars
suite au derniers post de Samb4064 j'ai voulu tester pour voir si je pouvais reussir a virginiser un ECU (5nr.T1) avec Renolink et helas non
j'ai pris un uch de clio que j'ai cablé avec le calculateur moteur
la virginisation de l'uch OK pas de probleme
mais pas possible de viginiser mon ECU, j'ai passé mon apres midi d'hier pour rien helas
j'ai fais un nombre de tests de fou sans resultat
Samb4064 j'ai bien compris que tu ne desirais pas donner la solution sur le forum ce que je peu comprendre, mais juste pour que je puisse avancer, utilise tu un uch pour faire tes vierges sur tes ECU ?
merci d'avance
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (17/04/2018), ggvaniou (17/04/2018), jah83 (17/04/2018), kilm (17/04/2018), klif26 (17/04/2018), Y.B tec (18/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 06h38   #1804
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
J ai même essayé un vierge sur safir 2 sur une twingo,ca n avais pas marché aussi...
La méthode du tournevis va plus vite du coup.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 07h02   #1805
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
il me semble qu on peut avec clip et le code clef
virginiser ecus modele non can
il me semble l avoir fait une fois mais il y a un sacré moment.....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 07h06   #1806
Topal
Avatar de Topal
c'est sur que la methode du tourne vis fonctionne bien mais c'est dommage d'avoir un outil qui permet de faire un vierge sans meme devoir enlever la resine
Pat
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 07h20   #1807
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut la methode donnée par renault pour virginiser un calcu bien sur ancienne generaration il te faut clef uch ou immobox ou bmt ect d un autre vehicule avec ses cles que tu montes a la place de l origine et tu lui balances son code 4 chiffres (code pin) il retrouve son etat vierge c est la methode que renault te donne pour essai d un ecu moteur
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
freddy5923 (17/04/2018), ggvaniou (03/05/2018), Topal (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 08h25   #1808
samb4064
Avatar de samb4064
a propos du modèle non can ou Immo filaire si le terme convient avec une clé d’accas fonctionnelle dites (clé Maitre ) tu fait ton vierge sur table + apprentissage +synchro clé (condamnation / deconda) et appairage écu (sur un uch et écu de recup).
The Following 7 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
freddy5923 (17/04/2018), ggvaniou (17/04/2018), ishams2002 (17/04/2018), klif26 (17/04/2018), pouettedu76 (17/04/2018), redou28 (17/04/2018), Y.B tec (18/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 12h17   #1809
vv58
Avatar de vv58
salut samb4064 oui ton idée est bonne cette situation convient tres bien quand tu as des clef hs clio2 phase1 ou master ect en fait des clef que tu ne peux pas avoir sur le net tout ce qui est en id33 et avant avec condam qui ne fonctionne plus mais vierge uch ok ecu moteur moins evident avec renolink il te faut ret ou tournevis(quand meme un peu barbare a mon avis avec quelques risques) ou tms 374 qui va pas mal aussi
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (18/04/2018), Y.B tec (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 18h21   #1810
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
C'est quoi l'histoire du tournevis ???
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2018, 18h33   #1811
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par Nice06 Voir le message
Salut Nice06
L'histoire du tournevis sur safir ou autre est apparue sur ce forum !!!
Fais un peu de recherche et tu trouveras,tu as les outils ici ;)
Cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ggvaniou (18/04/2018), Nice06 (18/04/2018), prinzo57 (18/04/2018), vortex (18/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 12h01   #1812
Topal
Avatar de Topal
Salut, les gars
quelqu'un a fait du codage de carte sur Scenic II avec les version 1.52 et la version 1.55
car ce matin j'ai eu un drole de probleme
il fallait que je code des carte sur deux scenic II phase I
je fais comme a expliqué Gabi dans un de ces post
1 Read pin OK
2 Connect OK
3 Start learning NoK
et c'est la que j'ai le probleme, a chaque fois cela affiche ce message
"7F3122 conditions not set or sequence error "
je me dis bizarre cela fonctionné avant alors pourquoi pas maintenant, et la seule chose qui ai changé c'est que depuis les deux dernieres mise a jour je n'avais pas recodé de cartes
je reprends la version 1.47 et la miracle pas de probleme codage des deux vehicules nickel
biensure, j'ai le bon renolink.dat pour les version 1.52 et 1.55
vous avais aussi ce probleme ?
Pat
Vieux 19/04/2018, 13h49   #1813
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Pour les clients avec la version 1.52 endoit aussi payer les 20 euro
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2018, 19h43   #1814
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par allpatchi Voir le message
tu veux savoir si c'est payant pour passer en version 1.55 ?
si oui alors oui il faut payer les 20 euro
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
allpatchi (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 20h23   #1815
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
même si j'ai payé les 20 euro pour la version 1. 52
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 21h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 15h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 18h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
