Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
29/12/2018, 16h43 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le syndrome du net... Malheureusement on a tendance à remplacer la ponctuation par des émotions qui précise pas forcément le sens de notre phrase, mais plutôt de notre humeur. Moi le premier... ---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- ...ponctuation par des ponctuations qui précise... (foutu clavier...) ---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ---------- ...ponctuation par des émoticons qui précise... (désolé je me bat avec mon clavier) |
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post: | Binbin (29/12/2018), thierry du58 (29/12/2018) |
07/01/2019, 16h47 | #47 |
moi aussi je bricole pour mes amis et famille
j'ai était mécano mais je faisait aussi du diag autoformation les dernières années ,je suis dégoûter par l’attitude des concessions et garage je facture un max. encore un exemple un tepee partner avec une panne de ventilation habitacle qui ne fonctionnait plus. passé dans 3 garage Le 1er ne trouve pas la panne idem 2éme 3éme chez peugeot eut dans le doute on change pulseur et résistance(etage) de puissance,sans aucune garantie disent t'ils. moi comme a mes habitudes je jette un coup d'oeil a la résistance (un grand classique) et la j'ai trouvé connecteur fondu un câble avait aussi en partie fondu son enrobage. la aussi pas mal clio3 pas de problème de voyant airbag avant intervention remplacement par le garage de la crémaillère. de ce coté pas de soucis mais au retour voyant airbag allumé(je me suis dit sa arrive)le garage na pas de DIAG et dise avoir nettoyé (le grand classic)connecteur sous siege. resultat on peut rien faire le voyant reste allumé. le garage dit il faut que vous alliez chez renault eteindre les voyants,moi je regarde au DIAG et je vois bien les connecteur qui ont était debranché,mais aussi un probleme airbag colone direction.j'efface et hop l'airbag volant reste en défaut permanent.resultat la voiture sera revendu dans 2ans car il veulent pas s'ennuyer avec ça sachant que le garage ne veut rien savoir pour assumer le problème. honteux. les garage OK mais quitte a payé autant qu'il soit serieux. encore un autre un moteur diesel 2.8dti qui fume au demarrage(comme un diesel de cette generation a froid) chez renault votre vehicule c'est une poubelle le moteur est HS. j'en tire la conclusion soit tu paye un MAX et sa marche pas et la on te dit c'est normal ou tu paye un MAX et sa marche.(je n'ai pas mis d'exemple) noté bien je sais que vivre pour les petit garage ou on facture pas a fond il est pas facile d'etre rentable car moi j'ai fait partit de ceux qui ne fesait pas tous payer.Surtout pour les clients fidèles |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
que penser vous de la regeneration par hydrogène | dump974 | Café du forum | 14 | 11/10/2018 15h24 |
penser au famille de l attentats de nice | tony60 | Café du forum | 7 | 16/07/2016 14h07 |
QUE penser | television | Flasheur de calculateur | 2 | 24/11/2015 06h56 |
nouveau amateur de repro | ghani0512 | cimetière de présentation | 0 | 14/12/2014 11h51 |
que penser vous du programmateur de chez smok?? | francois | Compteur kilométrique | 1 | 19/05/2011 23h09 |
