Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
30/07/2017, 07h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Plus de clim 3008 HDI 112cv
Du jour au lendemain plus de clim sur ma 3008. (2010, 130000Km) L'embrayage du compresseur ne claque plus. J'ai fait un Diag. J'ai le défaut C994 sur le BSI et le BSM. Tous les autres paramètres semblent corrects avec toutes les activations. possibles. La pression du circuit m'indique 7,2bars et je n'ai pas de défaut seuil mini ou maxi pression. Quand je réalise le test de l'actionneur de l'embrayage du compresseur il n'y a aucun claquement. J'ai besoin de vos avis sur les points suivants : 1) dois-je en conclure que c'est la bobine de l'embrayage ? 2) Y-a-t-il un fusible particulier a contrôler ? 3) Est-ce que je jeux sortir et changer l'embrayage sans démonter complètement le compresseur et ouvrir le circuit gaz ? 4) L'embrayage est-il trouvable en pièce de rechange, c'est un SD7C16 ? Merci pour votre aide. |
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post: | FABRICE56 (30/07/2017) |
30/07/2017, 07h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Vérifie si il est bien alimenté, suivant la valise que tu utilises il est peut être possible de l'enclencher en diag actif. Sinon vois les fusibles, au niveau du BSM. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | FABRICE56 (30/07/2017) |
30/07/2017, 07h50 | #3 |
Oui après le Diag je vais passer à l'opération de vérification sur le connecteur jaune sur le compresseur et le branché directement au 12V pour vérifier si il s'enclenche.
Pour le diag actif avec Diagbox pas de claquement de l'embrayage. Et pour les fusible sur le BSM je n'ai pas trouvé de fusible spécifique pour le compresseur. Je vais tous les vérifier. |
30/07/2017, 09h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, donne nous plus de détails sur motorisation ext.
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | FABRICE56 (30/07/2017) |
30/07/2017, 09h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
si quand tu mets la clim en route le ventilateur moteur se met en route c est ton compresseur de clim qui est hs . |
30/07/2017, 10h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 19 |
C994 Défaut compresseur de climatisation (Circuit ouvert) vérifier si le jus arrive au compresseur avec un multi aprés contrôle tes fusible si toujours rien compresseur hs
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | FABRICE56 (30/07/2017) |
30/07/2017, 10h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
commence par faire une recharge de gaz clim car si pas assez de gaz le compresseur ne déclenchera pas !!! |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | FABRICE56 (30/07/2017) |
30/07/2017, 11h10 | #8 |
bonjour , puisque ton capteur indique une pression, le compresseur devrais coller même si charge de gaz mauvaise , en générale en automobile on envoie jamais de courant dans une prise c est un coup a grillé quelque chose , utilise plutôt une lampe témoin (21w) brancher a la place du compresseur , si elle s éclaire alors tu est sur que ton embrayage est hs , il se remplace assez facilement sans toucher au gaz et se trouve sur internet en cherchant a : embrayage compresseur , bon courage .
05/08/2017, 12h59 | #9 |
Du nouveau.
La bobine de l'embrayage du compresseur est bien HS, confirmé à l'ohmétre. Y a plus qu'a commander un embrayage et à le changer en espérant de pas trop galérer. Merci de vos conseils. |
11/08/2017, 06h54 | #10 |
Suite et fin. La bobine a été remplacée et la clim est repartie. Je n'ai pas rencontré de difficulté pour démonter la bobine. Je n'ai pas eu besoin d'outillage spécifique. Il faut compter 1H30 de travail. Voici un lien apportant des informations techniques et les contrôles à effectuer sur les compresseurs Sanden qui équipent un grand nombre de marque. C'est en anglais. http://www.sanden.com/objects/Sanden...e%20Manual.pdf |
11/08/2017, 08h21 | #11 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Parent Directory - 3 - Troubleshooting ..> 2014-01-08 14:04 23M 3_-_Troubleshooting_..> 2014-05-01 09:19 23M 7SEU-Auto-AC-Compres..> 2013-07-01 10:22 13K 3201-1996.pdf 2016-03-14 16:22 226K 4865-6340_noback-1-1..> 2013-02-26 13:09 1.9K 4866-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.4K 4867-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.8K 4868-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.7K 4869-6340_noback.gif 2013-02-26 13:09 2.1K 7803-1996.pdf 2016-03-14 16:22 51K AC EDGE OE Replaceme..> 2014-01-08 09:24 7.8M AC Edge_web.jpeg 2014-01-08 09:20 20K CLUTCH_A1_138MM_SHD_..> 2013-02-26 13:10 2.1K CLUTCH_A2_125MM_and_..> 2013-02-26 13:10 1.6K Compressor_Installat..> 2013-02-26 13:10 44K Compressor_Noise.pdf 2013-02-26 13:10 139K DistributorsNA.pdf 2014-01-10 10:54 97K EC_PB-1-right.gif 2013-02-26 13:10 19K EC_PB-1.gif 2013-02-26 13:10 19K EPAlogo3-imgdes.gif 2013-02-26 13:10 10K EPAlogo3-imgdesright..> 2013-02-26 13:10 10K ESD7H15_SES.xls.pdf 2013-02-26 13:10 35K Electric_concept-rig..> 2013-02-26 13:10 17K Electric_concept.gif 2013-02-26 13:10 17K Excavateor.jpg 2014-06-10 15:30 37K FLX7_2008.pdf 2013-02-26 13:10 1.6M FLX Series Compresso..> 2014-01-07 16:42 1.6M Facebook.jpg 2014-01-21 10:39 21K Failure_Analysis_Web..> 2014-04-01 11:29 1.9M Failure_Analysis_Web..> 2014-05-01 09:31 23M Failure_Mode_ANA_web..> 2014-04-01 10:00 5.1K Failure_Mode_ANA_web..> 2014-04-01 10:48 5.1K Flex 7_web.jpeg 2014-01-07 16:16 9.5K GEN2EC-right.gif 2016-03-14 16:26 22K GM Replacements.pdf 2014-01-07 16:17 4.6M GM_web.jpeg 2014-01-07 16:12 13K Honda Replacements.pdf 2014-01-08 09:06 578K IMG_0125-imgdesright..> 2014-01-21 10:45 17K ISO9001_Certificate_..> 2014-01-22 02:23 36K ISO_9001_issue_6.pdf 2016-07-18 15:13 590K ISO_14001_Certificat..> 2016-07-18 15:13 150K ISO_14001_Certificat..> 2014-07-14 16:52 152K JUMPER_WIRE_noback-1..> 2013-02-26 13:10 3.9K Line-imgdesleft.jpg 2014-01-21 10:45 21K Macs-imgdesright.jpg 2014-01-21 10:45 38K NA Distributor_1A.png 2014-01-10 11:37 48K NA Distributors.jpeg 2014-01-10 11:20 15K NA Distributors_1.jpeg 2014-01-10 11:24 15K NA Distributors_2.jpeg 2014-01-10 10:46 33K NA Distributors_3.jpeg 2014-01-10 10:47 15K NA Distributors_4.jpeg 2014-01-10 10:49 15K NA_Distributor_1E-ce..> 2014-01-21 12:43 93K OEM_web.jpeg 2014-01-07 16:36 16K On-vehicle_test_proc..> 2013-02-26 13:10 37K PXE13_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 16K PXE16_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 17K PXV16_2-right.gif 2013-02-26 13:10 13K PXV16_2.gif 2013-02-26 13:10 13K PXV16_Performance.pdf 2013-02-26 13:10 16K ROD-imgdes.jpg 2013-02-26 13:10 6.4K ROD-imgdesright.jpg 2013-02-26 13:11 6.4K SANDEN_SP15_8.45_FLO..> 2016-01-12 12:12 51K SANDEN_SYSTEM_DIAGNO..> 2013-02-26 13:11 422K SANDEN_TS_CERTIF_201..> 2013-02-26 13:11 183K SA_Distributors_web_..> 2014-05-13 13:04 59K SA_Distributors_web_..> 2014-05-13 13:08 82K SD5H09_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 34K SD5H11_performance.pdf 2013-02-26 13:13 13K SD5H14_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 22K SD5_web.jpeg 2014-01-07 16:38 16K SD5_web1.jpeg 2014-01-07 16:39 16K SD6V12_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 23K SD7B10_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 25K SD7H13_Performance-1..> 2013-02-26 13:13 23K SD7H15-1-2-right.gif 2013-02-26 13:13 15K SD7H15-1-2.gif 2013-02-26 13:13 15K SD7H15_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 26K SD7 SIS_web.jpeg 2014-01-08 08:53 11K SD7V16-1-right.gif 2013-02-26 13:13 12K SD7V16-1.gif 2013-02-26 13:13 12K SD7V16_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 18K SD7_cutaway-imgdes.gif 2013-02-26 13:13 31K SD7_cutaway-imgdesri..> 2013-02-26 13:13 31K SD Service_web.jpeg 2014-01-08 10:13 12K SDV_cutaway_2-imgdes..> 2013-02-26 13:13 19K SDV_cutaway_2-imgdes..> 2013-02-26 13:13 19K SD_Service_Guide_Rev..> 2013-02-26 13:13 1.6M SD_Service_Manual_Co..> 2013-02-26 13:13 13K SD_Service_Manual_Co..> 2013-02-26 13:13 13K SHD_cutaway-1-2.gif 2013-02-26 13:13 17K SHD_exploded3-right.gif 2013-02-26 13:13 10K SHD_exploded3.gif 2013-02-26 13:13 10K SP10_MSDS-2.pdf 2013-02-26 13:13 29K SP15_MSDS-1.pdf 2013-02-26 13:13 29K SP15_Typical_Physica..> 2013-02-26 13:13 32K SP_20_MSDS.pdf 2013-02-26 13:13 345K Sanden-BLD-right.jpg 2017-02-07 15:50 19K Sanden-sd7-types.jpg 2016-03-14 17:05 13K Sanden-sd7-types.pdf 2016-03-14 17:06 2.3M Sanden OEM Compresso..> 2014-01-07 16:42 2.8M Sanden SD Service Ma..> 2014-01-08 10:13 1.6M Sanden Singapore SD5..> 2014-01-07 16:40 1.0M Sanden Singapore SD7..> 2014-01-08 08:55 3.3M SandenWelcome-high.m4v 2013-08-22 14:15 69M Sanden_Compressor_Oi..> 2013-02-26 13:11 13K Saturation Temperatu..> 2014-01-08 13:55 9.7K Saturation_web.jpeg 2014-01-08 13:19 28K Saturation_web_3.jpeg 2014-01-08 13:44 24K Screen_Shot_2013-01-..> 2013-02-26 13:13 38K Screen_Shot_2013-01-..> 2013-02-26 13:13 38K TRSA05_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 25K TRSA09_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 22K TRSA12_2-1-right.gif 2013-02-26 13:13 27K TRSA12_2-1.gif 2013-02-26 13:13 27K TRSA12_Performance.pdf 2013-02-26 13:13 33K TRSE07-1-2-3-4-5-rig..> 2013-02-26 13:13 25K TRSE07-1-2-3-4-5.gif 2013-02-26 13:13 25K TRSE07_performance_c..> 2013-02-26 13:13 45K TRSE09_performance_c..> 2013-02-26 13:13 47K TR Service Manual.pdf 2014-01-08 10:16 409K TR Service_web.jpeg 2014-01-08 10:16 12K TR_cutaway2-left-lef..> 2013-02-26 13:13 20K TR_web.jpeg 2014-01-08 09:03 18K TS_16949_Certificate..> 2014-01-22 02:23 60K TS_16949_issue_7.pdf 2016-07-18 15:13 1.1M Tech_Sheet.pdf 2013-02-26 13:13 301K Training_online.jpeg 2014-01-21 10:39 26K Troubleshooting Shee..> 2014-01-08 13:54 115K Troubleshooting_web...> 2014-01-08 13:16 3.6K Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:28 2.6K Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:39 12K Troubleshooting_web_..> 2014-01-08 13:42 2.1K US-MAP-A-centerimgde..> 2017-02-07 15:20 63K US-MAP-A1-centerimgd..> 2017-02-07 15:25 44K US-MAP-centerimgdess..> 2017-02-07 15:16 134K Wellness Logo w Swoo..> 2013-08-26 10:37 15K Wyliehq-imgdes.jpg 2013-02-26 13:13 16K Wyliehq-imgdesright.jpg 2013-02-26 13:15 16K assemblyline1-right.jpg 2013-02-26 13:10 25K assemblyline1.jpg 2013-02-26 13:10 25K awards-right.gif 2013-02-26 13:10 33K awards.gif 2013-02-26 13:10 33K clutch_C1_158mm_noba..> 2013-02-26 13:10 2.1K clutch_PV8_119mm_SHD..> 2013-02-26 13:10 2.0K clutch_PV10_and_PV8_..> 2013-02-26 13:10 1.7K clutch_slippage-imgd..> 2013-02-26 13:10 17K clutch_slippage-imgd..> 2013-02-26 13:10 17K cold_dash-left.gif 2013-07-23 15:48 26K cold_dash.gif 2013-02-26 13:10 24K compressor_label-rig..> 2013-02-26 13:10 15K compressor_label.jpg 2013-02-26 13:10 15K customer_damage1-img..> 2013-02-26 13:10 16K customer_damage1-img..> 2013-02-26 13:10 16K customer_damage2-img..> 2013-02-26 13:10 18K customer_damage2-img..> 2013-02-26 13:10 18K eklipse-objectstyles..> 2014-01-10 11:51 405 enhanced_model-imgde..> 2013-02-26 13:10 23K enhanced_model-imgde..> 2013-02-26 13:10 23K f3201-1996.pdf 2016-03-14 16:17 226K groove.pdf 2013-02-26 13:10 7.0K group_shot1_noplug-i..> 2013-02-26 13:10 12K group_shot1_noplug-i..> 2013-02-26 13:10 12K investor-right.jpg 2013-02-26 13:10 14K investor.jpg 2013-02-26 13:10 14K locate-button.png 2013-02-26 13:10 8.4K lol2.png 2013-07-23 10:17 114K march-2013-issue.jpg 2013-03-11 13:53 37K markdown/ 2016-12-30 09:51 - moisture_contaminati..> 2013-08-22 10:33 66K moisture_contaminati..> 2013-02-26 14:01 66K mycompressor.jpg 2013-07-01 10:14 26K mysmallcompressor.jpg 2013-07-01 10:15 28K oilcans-imgdes.gif 2013-02-26 13:10 37K oilcans-imgdesright.gif 2013-02-26 13:10 37K packard_wire_noback-..> 2013-02-26 13:10 2.6K photo1.jpg 2013-07-23 10:17 43K pic1.jpg 2013-07-23 09:18 31K product_group-imgdes..> 2013-02-26 13:10 6.1K product_group-imgdes..> 2013-02-26 13:10 6.1K px_multiple-right.jpg 2013-02-26 13:10 11K px_multiple.jpg 2013-02-26 13:10 11K retro.pdf 2013-02-26 13:10 296K sanden-electric-comp..> 2016-03-14 17:08 17K sanden-electric-comp..> 2016-03-14 17:09 4.8M sanden-iso-certifica..> 2013-02-26 13:11 19K sanden-iso-certifica..> 2013-02-26 13:11 19K sanden-video.f4v 2013-02-26 13:12 63M sandenhq2013-right.jpg 2014-01-21 10:39 13K seized_centerball-im..> 2013-02-26 13:13 17K seized_centerball-im..> 2013-02-26 13:13 17K skidsteer.jpg 2014-06-10 15:29 38K svideo-right.jpg 2013-02-26 13:13 15K testfile.pdf 2013-11-04 15:05 62K tile-hd-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 16K tile-hd-series-large..> 2013-02-26 13:13 5.8K tile-hd-series.jpg 2013-02-26 13:13 5.8K tile-px-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 12K tile-px-series-large..> 2013-02-26 13:13 4.8K tile-px-series.jpg 2013-02-26 13:13 4.8K tile-sd7-series-2x.jpg 2013-02-26 13:13 11K tile-sd7-series-larg..> 2013-02-26 13:13 4.8K tile-sd7-series.jpg 2013-02-26 13:13 4.8K warranty_label-imgde..> 2013-02-26 13:13 15K warranty_label-imgde..> 2013-02-26 13:13 15K worksheet_web.jpeg 2014-01-08 13:21 19K worksheet_web_1.jpeg 2014-01-08 13:29 14K worksheet_web_3.jpeg 2014-01-08 13:44 17K worldmap-imgdes.gif 2013-02-26 13:13 7.2K worldmap-imgdesright..> 2013-02-26 13:13 7.2K
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | oli563 (13/08/2017) |
11/08/2017, 13h44 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Tu l as commande ou ta bobine?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
11/08/2017, 18h47 | #13 |
Tu trouveras facilement sur eb**
Pour mon compresseur, un SD7C16 la bobine correspondait au modèle dont les dimensions sont 103x61x32 mm. Aucune différence d'aspect par rapport au modèle d'origine seul le câble est plus long. Le montage n'a pas posé de difficulté. J'ai eu des bons échanges avec le vendeur qui m'a confirmé le modèle. Livraison en colissimo 48H après la commande. Pour le prix 33€ + FDP. Si j'était passé en concession c'était compresseur+ deshydrateur+ rinçage circuit + charge soit une petite somme de près de 800€. Maintenant on verra à l'usage mais pour 40€ je ne perd pas grand chose. |
Fse 3008 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 11 | 14/12/2023 18h28 |
3008 | tony60 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/11/2016 14h46 |
3008 | kakou28 | Compteur kilométrique | 3 | 24/07/2016 13h33 |
aider svp probleme avec 308 hdi 1.6 112cv | ayoub308 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/05/2016 18h43 |
Distri C5 9HL DV6C 112cv SID807 cassée!! résolu | jphp | Peugeot, Citroën | 51 | 04/04/2014 20h10 |
