Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
25/11/2020, 08h18 | #31 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour OUI , toute carte pre-codé n'est plus vierge ! "S0" crypté en lecture + écriture Si c'est des chinoise PCF7953 /45 , tu peux les "re-new" , si c'est de l'ori puce NXP carré c'est poubelle sans le SECRET KEY de la voiture . Une simple lecture au protag ou autre VVDI KEY te le confirmera . |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | progdebutant (25/11/2020) |
25/11/2020, 08h42 | #32 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Non vierge ok dans le sens littéral du terme mais est ce que ce precodage les rendent inutilisables sur d’autre véhicule ? Apparemment oui ça n’as pas l’air d’un precodage classique hitag2 générique Avec le vvdi Mini seulement possible de voir si verrouiller ou pas et l’id Avec protag je peux réécrire des valeurs et même le précode isk par défaut 1111222233334444...... Mais la carte apparaît toujours en verrouillé avec le vvdi |
25/11/2020, 11h00 | #33 |
J’ai le fichier d-flash lu sur l véhicule avec l’obdstar, je peux en faire quelques chose ?
25/11/2020, 13h28 | #34 |
Personne a eu la même mésaventure et a essayer de renew ces cartes ?
Histoire que je me sente moins seul lol |
25/11/2020, 13h42 | #35 | |
Avec le secret key tu crois que ce serait possible à renew ? Ou le trouver ? A partir du fichier d-flash ? ---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ---------- Déjà avec le protag je peux réécrire des chiffre mais de lettre ! Si quelqu’un a une capture d’écran de precodage aes pour carte vierge Renault de ce modèle ce serait sympa, histoire de voir si je peux réécrire la config. |
25/11/2020, 15h15 | #36 | |
Banned
Il faut reconfigurer "S0" |
25/11/2020, 15h17 | #37 |
Banned
25/11/2020, 15h39 | #38 | |
Tu as l’image en meilleur qualité svp ? C’est une clé vierge ? |
25/11/2020, 16h28 | #39 |
Re
Lorsque j’écris de sk0 à sk3 les valeurs 11112222 ... La config est prise en compte si j’arrive à m’authentifier avant et la carte apparaît en déverrouiller sur vvdi mini ! Cependant pas moyen de modifier s0, il reste en ciphered |
25/11/2020, 16h53 | #40 |
Banned
https://ibb.co/QJ093D3 clique sur S0 , sélectionne Mode PLAIN read write , clique sur W ( sous Conf ) si t'arrive pas "renew" .... ---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h48 ---------- Carte Megane 4 vierge provenant d'un lot déjà testé et OK |
25/11/2020, 17h08 | #41 |
Salut l’ami
Pas moyen de modifier ce fichu s0 Donc vvdi la détecte déverrouiller mais avec ce segment qui est verrouillé yaura pas moyen de programmer la carte de nouveau ? En tout cas un grand merci |
25/11/2020, 17h19 | #42 |
Ce que je ne comprends pas c’est que j’ai passer toutes les cartes au protag mais seulement 2 ont le segment déverrouiller sur 6
C’est déjà mieux que rien mais j’aimerai comprendre |
25/11/2020, 17h20 | #43 |
Banned
25/11/2020, 17h39 | #44 |
2E8D4363
Possible d’avoir la même photo mais en voyant la fin du dump svp ? J’ai recopier a l’identique le haut, au milieu je sais qu’il n’y a que des FFFF mais si tu peux descendre tout en bas svp ---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:34 PM ---------- Et du coup ça vient d’une carte ori ou chinoise ? |
25/11/2020, 18h46 | #45 | |
Banned
Que des FFFF entre les deux photos https://ibb.co/Pr3vYQq https://ibb.co/Pr3vYQqhttps://ibb.co/Jxf9tFc ---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- https://ibb.co/Pr3vYQq |
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | Baloo13 (13/06/2021), progdebutant (25/11/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème carte mégane 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/09/2018 20h41 |
Probléme carte mégane 2 *** Résolu*** | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 20 | 26/05/2018 21h28 |
Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 12h06 |
Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord en général | 5 | 28/08/2011 21h44 |
problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 00h29 |
