Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 28/11/2017, 16h58   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Pouvoir de réputation: 8
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut RAV4 ne demarre pas
Salut à tous.
J'ai une Rav4 année 2002 moteur d4d qui ne démarre plus.
Le diag nous fais sortir le code P1115 : IAT -Température de l'air d'admission (défaut permanent). Ce code figure également au niveau de l'antidémarrage.
C'est le seul code, le démarreur tourne mais pas de démarrage.
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 18h19   #2
bloody976
Avatar de bloody976
Pouvoir de réputation: 9
bloody976 is on a distinguished road
ce defaut n'empeche pas le demarrage controle l'info regime moteur ainsi que la pression de carburant
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
Kalectro (29/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 20h50   #3
felmo
Avatar de felmo
salut,ça demarre au start pilote?
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 28/11/2017, 23h17   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ta du carburant dans la voiture?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 04h24   #5
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut ton capteur de pression rail il y a un kit qui se vend contrôle ta pression rail
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 07h27   #6
Kalectro
Avatar de Kalectro
Envoyé par felmo Voir le message
Non pas du tout
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Envoyé par h'mida13 Voir le message
Oui biensur
Ok merci à vous je vérifie et je vous tiens au courant.
Vieux 29/11/2017, 07h38   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt,
Contrôle arrivé carburant au niveau de la pompe, et sa qualité,
Tous les fusibles (intérieur/extérieur), batterie, points de masses compartiment moteur,
Essai d'éliminé le défaut: P1115 de sorte que la mémoire des 2 calculateurs (moteur et antidémarrage) soit effacée.
Permute entre les relais, s'il y a un qui est bloqué alors tu vas le trouver.
Vieux 29/11/2017, 10h56   #8
Pouvoir de réputation: 172
si , elle demare pas au start pilote (essence en petite quantité ,
que tu verses dans l'admission )
je chercherais un problème mécanique
par exemple la distribution !!!!!!!!!!!!
Vieux 29/11/2017, 13h17   #9
fayssal2017
Smile
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Contrôle arrivé carburant au niveau de la pompe, et sa qualité,...
Je voulais plutôt dire pompe HP
Vieux 29/11/2017, 15h15   #10
RAPPEL de pédale d'accélérateur sur RAV-4 2010
Calculateur électronique du moteur
Sur les modèles produits entre 2005 et 2008 il a été constatés une gestion électronique chaotique du moteur. La reprogrammation de ce dernier et nécessaire. Seuls les moteurs diesel D-4d sont concernés par ce rappel.
Vieux 29/11/2017, 16h36   #11
Kalectro
Avatar de Kalectro
J'ai revérifié le câblage en essayant d'éliminer le code p1115, mais toujours rien.
J'ai réessayé le start pilote toujours rien.
J'ai vérifié l'alimentation du calculateur, ce dernier n'envoyait pas les valeurs réelles des diverses capteurs au diag. Après avoir déconnecté et connecté le calculateur, les valeurs réelles sont apparues et le véhicule a démarré mais le bruit du moteur n'était pas fluide. Deux codes se sont ajoutés au premier:
P1222: Corps papillon, P1215: Circuit EDU.
Vieux 29/11/2017, 18h29   #12
quel outil de diagnostic ?????
Kalectro (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 08h36   #13
Kalectro
Avatar de Kalectro
C'est un delphi
Vieux 30/11/2017, 08h58   #14
omarino
Avatar de omarino
Sûrement tu as un faux contacte au niveau de broche de calculateur
À chercher
Cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Kalectro (04/12/2017)
clé rav4 de 2002 rachb programmation & synchronisation de clé 16 06/04/2024 12h45
Rav4 2001 auto diag1 Boite de vitesse 0 18/09/2014 08h58
Surpression FAP/EGR RAV4 sawadogo2 Toyota, Lexus 0 11/04/2013 19h59
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 22h07
rav4 passion-auto Toyota, Lexus 4 03/09/2011 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
