slave
Vieux 06/12/2017, 10h36   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1320
Par défaut Disjoncteur a base de température
salut l'équipe,
j'ai une petite installation fragile a la température dans une zone fermé,
il ne faut pas avoir une température + de 35° dans la chambre
je reste a penser ce que je dois faire pour mettre un disjoncteur thermomètre, coupe l’électricité dans la chambre quand la température dépasse certain seuil,
j'ai regardé sur le net mais je ne trouve pas le bon choix :)
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 12h19   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
C'est alimenté en 220V AC ?
Y a un ordi connecté qui peut gérer ou c'est électronique pure ?
Le but serait de couper un disjoncteur quand la température atteint 35°C ?
Ca doit se remettre en marche quand la température descend en dessous d'un niveau de temperature ?
Dernière modification par electronico ; 06/12/2017 à 12h25.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Amine-TE (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 12h41   #3
electronico
J'utilise ca pour du 220V AC et ca marche nickel :
Détecteur température / luminosité / bruit
prise 220V commandée WiFI
Si temperature > 35°C => couper la prise
Si température < xx°C => activer la prise
Bon, faut avoir du Wifi et les configurer sur un Smartphone...
Vieux 06/12/2017, 13h21   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Non, pas d'ordinateur dans la chambre mais wifi disponible connexion a un pc via une autre chambre via wifi possible,
Non je veux couper l'electricité completement sur cette chambre lorsque la température dépasse 35°.
je rallume via PC ou manuellement ça ne gêne pas.
---------- Post added at 01:21 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ----------
Je viens de regarder le premier lien j'ai compris que avec ce gadget prise wifi nous pouvons couper l’électricité sur l'appareil si je règle a une température maximal,
ça me plait au top, mais je dois savoir si cette prise gadget supporte une tension de consommation de 8-10Am.
Vieux 06/12/2017, 13h43   #5
electronico
Avec connexion Wifi disponible:
tu mets un :
https://www.itead.cc/sonoff-sc.html
Ca c'est le detecteur de température : alimentation par USB (il y a moins cher chez sonoff mais je parles de ce que j'ai testé)
et un
https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
c'est un disjoncteur mais commandé en wifi
Tu download leur appli smartphone, et tu lui dit juste : si la température dépasse 35°C, tu coupes ce disjoncteur... ca fonctionne
Après faut faire le cablage électrique pour relier le SC ou S20 à ce que tu veux, mais c'est vraiment facile : entrée 220V / ta commande au milieu / sortie 220V.
EDIT : 3500W (15A) pour le POW
EDIT2 : added pic
Type de fichier : jpg Capture du 2017-12-07 00-51-54.jpg (7,5 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par electronico ; 06/12/2017 à 13h55.
Vieux 06/12/2017, 19h27   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci electronico tu as vraiment aidé.
Vieux 06/12/2017, 19h37   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Salut Amine
Un arduino nano ou uno connecté à un relais 12V et une sonde de T°
un petit programme qui fait coller/décoller le relais à 35°C
il faut faire un Hystérésis pour éviter que le relais ne fasse que claquer quand la T° est juste à 35°C
Rappel des règles du forum
Vieux 06/12/2017, 20h31   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Salut Amine
Merci, je sais le faire a l'aide d'un program juste en passant par l'usb et un relais, ce que tu dis est bon mais je préfére passer par un truc direct et professionnel car j'ai pas droit a l'erreur.
Vieux 06/12/2017, 21h21   #9
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
Pouvoir de réputation: 9
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
pourquoi pas faire la fonction en électromécanique de base ? un thermostat et un relais ?
c'est basique mais de très loin le plus fiable..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
Amine-TE (06/12/2017), kilm (07/12/2017), VroumVroum (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 21h35   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
a+
exact , c'est le plus fiable
Vieux 07/12/2017, 08h42   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sinon, tu fais ça simplement à l' ancienne avec un klixon et un relais auto alimenté.
https://www.ebay.fr/itm/KSD301-N-O-3...-/142222932966
Tu ne souhaites pas que ça redémarre tout seul, si j' ai bien compris. Ce montage est adapté très économique et très fiable..
Type de fichier : jpg limitteur35deg.jpg (88,8 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Amine-TE (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 09h10   #12
fedge
Avatar de fedge
Re
petite erreur sur le klixon au dessus, il est contact ouvert au repos. Il suffit de trouver son frere qui est contact fermés au repos.
voyant température T5 macafixx Voyant et led 3 13/11/2016 00h30
Temperature egt Bobo974 Chiptuning 6 05/05/2016 11h00
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 21h07
affichage temperature c3 ricards99 Voyant et led 10 01/02/2012 13h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord en général 5 03/03/2009 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
