Vieux 23/11/2017, 15h38   #1
zorg
Avatar de zorg
Pouvoir de réputation: 8
zorg will become famous soon enough
Par défaut probleme de demarrage
salut à touse j'ai un soussi sur une Opel Vectra de 2004 voila plus d'infos
OPEL Vectra
Vectra C. berlines (F69) 2.2 DTI 16V 125 cv qui un problème de démarger a froid ou après un arrêt de quelques heures j'ai changé les bougies de chauffe mais rien de mieux voila j'ai fait un diag avec le delph voila ce qui en sort 2017-11-23_163638.jpg
votre avis svp merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 16h00   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt Regarde si pas prise d air
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
zorg (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 16h03   #3
zorg
Avatar de zorg
salut j avait pensé mais je na voit pas de fuite de gasoil tout a l air normal
Vieux 23/11/2017, 16h06   #4
techtronic1
Essaye de t aider au start quand elle demarre pas voir ce qu elle fait
zorg (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 16h36   #5
Pouvoir de réputation: 172
BONJOUR
je suis pour un probleme pompe injection
Une pompe HS peut envoyer du gasoil mais avec pas assez de pression par exemple.
montes lui une poire anti retour sur arrive gazoil
pour commencer
LES DEFAUTS APRES EFFACEMENTS et essaies du véhicule
calixo22 (23/11/2017), zorg (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 16h51   #6
Pour le démarrage il faut retenir p1811
Vieux 23/11/2017, 17h16   #7
zorg
Avatar de zorg
salut et merci il correspond a quoi ce code p1881j ai regarde sur autodatte rien trouver
Vieux 23/11/2017, 18h02   #8
tu as une boite automatique ou manuel ??????
zorg (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 18h58   #9
zorg
Avatar de zorg
boite manuelle
Vieux 23/11/2017, 19h00   #10
tu as efface , puis essaie (rouler )
puis lecture ?????
zorg (10/12/2017)
Vieux 23/11/2017, 20h38   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Quelle type moteur?
Pompe bosch type VP44?
Injecteurs dans le cache culbuteur?
Si toutes ces conditions sont réunis, vérifier si présence d'huile moteur dans les raccords de tuyaux de GO de la pompe à injection (quand véhicule ne démarre pas). Si tel est le cas, voir joints de raccords GO sur injecteurs dans cache culbuteur.
Je sait ça peut paraitre bizare, mais c'est monté bizare!
Dans ce cas, avec une poire d’amorçage rajouté sur le circuit, en cas de difficulté, le véhicule démarre après avoir réamorcé à l'aide de celle-ci.
zorg (10/12/2017)
Vieux 23/11/2017, 21h40   #12
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut oui zenata a raison je pense ta pompe est fatigue cest la maladie la dessus
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
zorg (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 16h54   #13
zorg
Avatar de zorg
bon soir voila je vient pour pous informer merci pour votre aide bon j ai fait comme zenata ma suggere avec une poire anti retour sur arrive gazoil et depuit plus de probleme plus je pence pour une prise d aire non
Vieux 10/12/2017, 17h39   #14
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
peut être mais quand m’aime refait les fils de électrovanne d avance qui ce trouve en bas de la pompe
avant la panne complète
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 20h14   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par zorg Voir le message
OUI, prise d'air, j'ai déjà u le cas sur une vectra qui étais passé chez Opel, il avais changé les tuyaux de retour sans résultat.
Il s’avère, que le véhicule désamorçai après 2 ou 3 jours d'immobilisation, dans ce cas, on pouvais trouver de l'huile dans les raccords de la pompe à injection.
Celle-ci t’infiltrais par les joints de raccord HP d'injecteur (dans cache culbuteur).
Après remplacement de ceux-ci, plus de problèmes.
Probleme démarrage C4 HDI 136 RHR Baldman Mécanique générale 36 11/11/2023 20h56
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 21h35
probleme demarrage c8 2.2 hdi figeac Peugeot, Citroën 60 02/04/2016 12h03
probleme demarrage 106 sylvain71 Peugeot, Citroën 4 05/10/2015 07h35
Probleme demarrage A3 8l rahal Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/11/2014 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
