Vieux 23/11/2017, 12h53   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 8
Bomowo is on a distinguished road
Arrow BMW 330D e90 : Bruit de roulement
J'ai racheté un véhicule accidenté dont voici les caractéristique :
Modèle : BMW e90 330D de 2006
Moteur M57
Boite HGK.
Depuis que je roule avec j'ai remarqué un bruit dans l'habitacle,
Il ressemble à un bruit de roulement mais légèrement plus fort,
Il se fait entendre uniquement lorsque j’accélère ou déceler et également en marche arrière.
De plus, le bruit est présent que lorsque la voiture est en charge sur ses 4 roues,
Une fois levée plus aucuns bruit même lorsque je suis en dessous (Pont biensur !).
Autre chose, ma butée est HS c'est certains.
Je cherche des avis de pro,
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que ça ne peut venir que de la butée ?
Je pense à des roulements de boite HS, avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 14h38   #2
doud77
Avatar de doud77
as tu verifié:
-roulements de roue?
-Flectors?
-et surtout je pense palier d'arbre de transmission?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
bedo97442 (17/12/2017)
Vieux 23/11/2017, 15h01   #3
Pouvoir de réputation: 172
BONJOUR
TU DOIS DISSOCIER LE BRUIT
ROULEMENT DE ROUE
TU ROULES A 60 KM PUIS 80 KM , c'est un exemple
puis tu fais du roue libre lancé en point mort
quitte a couper le moteur et tu restes sur ta lance
vitres montées, radio éteinte
et tu tends l'oreille , si le bruit augmente avec la vitesse
c'est un roulement de roue
en marche a l'arret tu appuies sur la pédale d'embrayage
si il y a un bruit , c'est la butee
en marche a l'arret tu n'appuies pas sur la pedale d'embrayage
tu entends un bruit , et lorsque tu appuie plus de bruit
c'est les roulements de boite
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
moi , je met la voiture sur pont elevateur
avec un stéthoscope , je pose la tige du steto sur la fussé de roue
et je tourne la roue a la main
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
des fois je laisse quelqu'un conduire
je monte devant et après je monte derrière
pour localiser bruit avant ou arrière
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
tu peux retirer console levier de vitesse
et en roulant avec la moitie d'un
manche a balais colle sur l'oreille
et l'autre extrémité sur la boite
et le conducteur augmente ou diminue la vitesse
Vieux 23/11/2017, 17h21   #4
Bomowo
Avatar de Bomowo
Merci pour les retour,
Quand je roule lancé au point mort je n'ai aucun bruit.
C'est uniquement quand je suis en vitesse sur 4 roues.
Moteur à l'arrêt par terre sans vitesses la butee fait du bruit et lorsque je débraye plus rien donc je pense qu'elle est HS, j'ai commandé.
Ce qui m'inquiète le plus c'est les roulements de boite.
Certains m'ont dit qu'un embrayage ou une butee HS pourraient faire ce genre de bruit,
Qu'en pensez vous ?
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
Vieux 23/11/2017, 17h51   #5
embraye , debraye ..... ETC......
JE PRÉFÈRE , pour ne pas avoir d'erreur
lorsque tu appuie sur la pédale d'embrayage moteur en marche bruit ou pas de bruit ?????
Vieux 23/11/2017, 18h03   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
Lorsque j'appuie pas de bruit,
Lorsque je lache il y a du bruit.
Mais ce n'est pas le même bruit que lorsque j'accélère en roulant.
En gros j'ai deux bruts differents
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Vieux 23/11/2017, 18h16   #7
C'est ta boite de vitesse
fais une vidange avec huile préconisé par le constructeur
+ additif style mecacyl
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
vidange dans un bac propre , regardes si il y a de la limaille
nettoies le bouchon de vidange aimant
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
elle a combien de km ????
Vieux 23/11/2017, 19h48   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai déjà fait la vidange en 75w80 mais toujours pareil,
Je vais démonter de toute façon,
Commént je peux vérifier ça une fois par terre ?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Pas de limaille dans l'huile et elle a 94800km,
Bizarre ...
Vieux 24/11/2017, 09h42   #9
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Une butée d'embrayage va faire du bruit surtout en position pédale enfoncée.
D'après les explications je verrai bien une remontée de bruit soit par un perçage dans le tablier de séparation moteur et habitacle (pour passer un fil électrique par exemple) ou par un manque d'isolation des silent bloc moteur avachi ou BV.
A priori le bruit est important lorsque le moteur est en position d'effort (basculement) voir peut être le positionnement de la ligne d'échappement?
Bon courage
Vieux 24/11/2017, 15h16   #10
Bomowo
Avatar de Bomowo
Oui uniquement lorsque la voiture est en effort,
J'ai démonté/remonté la ligne et RAS
Vieux 24/11/2017, 19h42   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de déformation pneus, le bruit se fait'il entendre a partir d'une certaine vitesse, pour s’amplifier avec la vitesse, ou, es'il audible uniquement à certaines vitesses? par exemple à 80 OUI, à 90 non...etc.
Vieux 24/11/2017, 20h08   #12
Bonsoir
passer la main sur toute la longueur : la bande de roulement des pneus ( escaliers au touché )
déformation du pneu , due à un amortisseur hs
bruit similaire à un roulement de roue usé
Vieux 08/12/2017, 13h47   #13
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pour faire la conclusion du problème c'était la boite qui était HS,
Une fois démontée en tournant à la main l'axe elle faisait un bruit sourd de roulement.
Vieux 08/12/2017, 14h19   #14
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
outch c'est rare quand meme ! comparé au 330I ou ta les poussoirs hydraulique qui joue de la castagnette ... :(
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 16h05   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu devrais vérifier ton pont arrière, j'ai eu le même problème, lorsque le moteur exerçait un effort sur la transmission cela provoquait un bruit de roulement.
bruit roulement boite manu c3/207 kalagane Boite de vitesse 8 26/11/2017 22h08
Bruit 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 8 29/03/2017 12h53
[TUTO]Echange roulement roue AV sur Ford transit fredolabricole Tutoriels 0 25/04/2014 14h23
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
