Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/10/2017, 13h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Réparer une pompe épic de 406
je cherche des infos sur la réparation d'un capteur rotor de pompe épic de 406 , j'ai bien trouvé un tuto mais çà ma l'air compliqué et pas très sûr ... http://www.gennai.fr/Autres_images/X...2004032013.pdf il y a forcement un réglage la dessus si l'on en met un autre , ce réglage est-il important ou c'est juste une optimisation ? |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Topal (29/10/2017) |
28/10/2017, 13h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, en principe les pompes tiennent ! c'est le faisceau qui se pourri ! il part en morceaux court circuit partout !! les fils se dénudent ds l'étranglement isolant !!
pour moi ! c mort d'avance ! genre de réparation a perte ! a ne pas faire ! la voiture vaut moins chere que la réparation !!! @++ |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
28/10/2017, 13h25 | #3 |
Merci JPHP ,
j'ai déjà réparé le faisceau avec des fils d'enceinte il y a un an !! çà fonctionne nickel mais maintenant il y a une fuite sur ce capteur . |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | jphp (28/10/2017) |
28/10/2017, 17h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt gad prend une pochette complète http://www.autodiesel13.com/ Référence ED750 sa vaut 19 euros
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: |
31/10/2017, 22h33 | #5 |
slt gad alors tu avance dans ta réparation de la pompe épic
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | pouettedu76 (31/10/2017), VroumVroum (01/11/2017) |
01/11/2017, 07h56 | #6 |
j'ai echangé le capteur rotor par un occas , elle ne démarre pas , bizarre , va falloir que je répare celui qui fuit .... çà m'emballe pas ...
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 15h06 |
Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 06h47 |
pompe epic | sl60 | Mécanique générale | 15 | 05/03/2015 08h55 |
Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 10h50 |
pompe épic | nino84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2014 00h43 |
