Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
14/11/2017, 16h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
qu elle outillage nécessaire?
bon soir à tous je viens vert vous pour demande des infos je suis mécanicien dans la vie cap et BP en poche mais les voitures d'aujourd'hui se sont devenu des ordis et je veux comprendre et apprendre ce nouveau system que me conseille vous comme outil de lecture et écriture sur le calculateur moteur uch bis ...
merci de votre aide |
14/11/2017, 17h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
il te suffit de lire et parcourir les poste sur le TE ,pour bien comprendre !!! c est mieux d apprendre en lissant ,que de te donner les réponses, lire ecrire ktag kess fgtech x17 etc..... lire defauts etc.. delphi autocom ms908pro etc........ etc. cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
14/11/2017, 17h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut l ami
Alors déjà tu ne pourras pas lire tout avec le même outil .. à moin de prendre abrites en full mais La sa douille lol Sinon pour lire et écrire les calculateurs moteur le kess et ktag sont pas mal Pour lire bsi , uch La un programmateur comme xprog -upa-orange 5 ...sont pas mal mais ne font pas tout non plus ! En gros si tu veux faire le max de voiture Ben faut acheter plusieurs matos |
14/11/2017, 17h51 | #4 |
merci pour vos repones j'ai pourtant lut plusieurs sujets et je suis un peu perdu avec toutes ses infos ce pour cela que je vos soliste avec mon propre poste pour mieux comprendre alors certaine personne preconiissait galletto et autres de dessouder l'Eeprom le lire et le récrire déçu et le ressouder après
je dispose d un delphi 150e pour mes recherche de panne et lecture de paramettre |
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | television (14/11/2017) |
14/11/2017, 18h45 | #5 | |
le ktag c est pour extraire la flash eeprom ou micro ,ne pas confondre je t explique au plus simple cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 14/11/2017 à 18h48. |
15/11/2017, 16h48 | #6 |
merci à vous bon alors dit moi télévision si j'ai bien compris l'eprom se trouve dans le calculo moteur sous le capot on n'est ok il contient code injecteur antidémarrage dans le l habitacle on trouve l'hch, bis ce dernier posaide toutes les options vehicules (vitre électrique porte centralisé ...) ma question esqu il y a une eprom desu je pense que oui bon si j'ai bien suivi ton resonement avec galelettto ou kess ont extrait un cartog et appartir ?
15/11/2017, 17h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour zorg
est ce que tu maitrises le diagnostique tout court ???? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zorg (15/11/2017) |
15/11/2017, 17h32 | #8 |
SLT OUI ZENATA a la base je suis mecano et dans l atelier nous utilisons les valise diag la clip moi meme j ai un delphi 150e mais comme tu doit le savoir dans les garage il change tout normal il vont pas se casse la tete de plus il faux que les ventes des pieces détaché soit rentable et jai vu sur certain fourm et ce lui la est plus complait et performant que pouvait réparé certaine chose et pouvoir mettre des pièce d occase ou supprimé l anti-demarage etc......... etc et si j ai pas de Minimome de savoir dans ce domaine même moi il me sera impossible de travail sur ma propre voiture et celle de la famille cordilament
15/11/2017, 22h37 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour a tous,perso j aime beaucoup le bdm100,carprog et winols,un peu dur au debut pour tout mettre en route mais une fois qu on a le pli on peut faire pas mal de choses.
bon diag a tous |
The Following User Says Thank You to dreamcars57 For This Useful Post: | zorg (17/11/2017) |
16/11/2017, 03h18 | #10 | |
et appartir ???????????
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 16/11/2017 à 09h40. |
17/11/2017, 16h06 | #11 | |
dans l'eprom c trouve une flache qui se Kil est extrait avec le Ktag mais avec quoi peut on le modifier |
17/11/2017, 16h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 33 |
tout dépend de ce que tu souhaite modifier la puissance ? il faudra envoyer ton fichier a une société pour le faire modifier, certaine personne sur le forum doivent le faire quand a l'immo tu peu la modifier toi meme avec un programme ou le faire par quelqu'un aussi il faut un certain niveau de connaissance selon le type de calculateur il faut faire comme moi passer des heures a lire afin de t'enrichir en information bien comprendre les termes employés et pour cela se forum est une mine d'or pour des débutants |
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
17/11/2017, 19h28 | #13 | |
Modifier | Retour | Copier | X Nouveau Texte |
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | television (18/11/2017) |
18/11/2017, 08h07 | #14 |
Une chose essentielle est d’investir un minimum dans du bon matériel et ça coûte un peu au début quand il faut tout acheter d’un cou , perso je suis garagiste depuis longtemps déjà j’ai de plus en plus de demandes alors j’ai investi, aujourd’hui mon matios est remboursé mais pour un particulier il vaut mieux y aller au fur et à mesure
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | zorg (18/11/2017) |
18/11/2017, 15h28 | #15 |
slt alors que me conseille tu pour commence j attend vos vos proposition merci
FH13 Euro5 DAMOS nécessaire | volvo85 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 0 | 29/08/2017 20h41 |
outillage | fiesta | Mécanique générale | 12 | 16/11/2015 19h41 |
astuces et outillage | tizef | Café du forum | 0 | 21/06/2014 13h45 |
Câblage nécessaire à l'utilisation de cartoon. | CED300482 | Airbag | 1 | 21/07/2013 23h43 |
