14/01/2018, 15h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pouvez vous m'aidez immo off S2PM 382 SAGEM
J' aimerais faire un immo off sur mon berlingo calculateur S2PM 382 SAGEM J'aimerais savoir si l'eprom qui contient l'immo est bien la 95080 . Voici les photo du calculateur : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1515941171 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1515941339 Je voudrais savoir puis je lire l'eprom avec programmeur GQ4X ? Ou bien lire le calculateur directement via la prise obd avec galletto ou mpps pour recuperer le dump afin de supprimer l'immo . Et derniere chose y a t'il un pin a couper ou autre une fois l'immo retiré. J'utilise logiciel IUD et immokiller 1.10 mais ne trouve pas mon calculateur dans c'est logiciel voila. Si vous pouvez m'aidez et repondre a mes question en vous remerciant par avance . Merci a tous ylies. Ps: j'ai cherché sur le site et autre mais ne trouve pas la reponse a mes question d'ou ma demande merc i encore . |
14/01/2018, 15h02 | #2 |
j'ai oublié une photo car premier lien ne fonctionne pas voici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1515942112 |
15/01/2018, 09h29 | #3 |
Rebonjour a
Une personne pourrez tel m'aider s'il vous plaît car je cherche sur le net mais c'est tres ambigu certain dise quil faut couper f3 l'autre f4 d'autres les deux et certain rien. De plus certaines personbe rencontre des problemes apres avoir fait immo off reparametrage ect s'il vous plait pouvez vous m'aidez merci d'avance. Ylies. |
15/01/2018, 09h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Tu peux lire ton eeprom avc gq4x avc l'adaptateur soip 8 Pkoi vouloir faire un off systematiquement recupere le pin et fait apprentissage de clé
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | ylies13 (15/01/2018) |
15/01/2018, 09h44 | #5 |
Et bien pour la simple raison que jai plus les cles et faudrais que je commande cles ect donc voila .
Y a til un pin a couper si oui lequel merci de ta reponse . |
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post: | ggvaniou (15/01/2018) |
15/01/2018, 12h54 | #6 |
Bon apparemment personne ne peu repondre a mes questions merci quand meme .
Ylies |
15/01/2018, 22h23 | #8 |
Salyt nabil
Merci pour le lien que j'avais dejas lu. Hors je voulais savoir si jai juste a lire leprom 95080 avec mon programmateur et faire un immo off avec iud. Le probleme c'est que dans iud il ny a pas le s2pm 382 donc peu pas faire un immo off. De plus jai lu ailleur quil fallait couper une pin mais la encore je ne comprends pas d'où ma demande sur le site donc si une personne a dejas fait immo off sur ce type de calculo s'il vous plait pouvez vous me dire la marche a suivre et le logiciel pour faire un immo off sur ce calculateur je vous en remercierais beaucoup . Ylies |
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post: | nabiiil (16/01/2018) |
16/01/2018, 17h00 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
16/01/2018, 17h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
essaye le off de nacer avec telecodage ou cel du iud choisi cel du 206 s2000 avec telecodge bonne chance .
16/01/2018, 23h29 | #11 |
Merci quesque vous appelez telecode et avec quoi le faire merci c'est gentil de votre reponse .
Ylies |
17/01/2018, 07h42 | #12 |
avec le fichier que j ai poster ta voiture va demarer mais brider elle depasse pas les 3000 tr t auras le voyant de defaut allumer pour y remedier tu doit telecoder ton calculateur moteur avec pp2000 ou lexia telecodage abs,clim,type alternernateur,boite vitesse,ect j espere que c est clair.
17/01/2018, 08h30 | #13 |
Ok tres bien c claire une derniere chose es que je peux eviter de dessouder l'eprom pour lire et ecrire avec programmeur gq4x avec pince soic ? Car dejas fais sur d'autre voiture sans probleme encore merci a tous. Ylies |
17/01/2018, 19h32 | #14 |
si sa passe tant mieux si ca passe pas il faut dessouder.
22/01/2018, 12h04 | #15 |
es qu il y a des nouvelles?
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | skeuf (22/01/2018) |
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog | electro_bordeaux1 | Programmeur de chip | 7 | 04/06/2017 01h25 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand | khaliid | Café du forum | 12 | 27/02/2016 11h37 |
immo off ecu sagem S2PM 240 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2015 17h04 |
