16/02/2018, 11h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
leon 2 TDI 170Cr ne démarre pas
salut les amis , je suis buté sur une leon 2 tdi 170cr en siemens ..
Celle ci a calé en roulant et depuis plus rien ... Après passage chez seat ils indique ecu hs car pas de diag avec soit disant , bref le client le fait changé mais toujours pareil aucun démarrage .. Aura été changé relais , ecu et filtre mais rien .. Et le plus problématique est que aucun defaut au VCDS . Si quelqu'un a idée je suis preneur , merci |
16/02/2018, 12h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Le démarreur tape ?
T'as jeté un coup d'oeil sur l'état du PMH ? La distrib est bien à sa place ? |
16/02/2018, 12h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
elle démarre avec start pilote ???? POST la première page dialogue écu moteur avec vcds !!!!! quelle version vcds , tu as ???? Post le scan complet de tous les calculos !!!!! cdlt |
16/02/2018, 16h31 | #4 |
le démarreur tourne bien et elle démarre au start pilote mais cale une fois celui ci évaporé ..
Aucun defaut au diag complet que ce soit au delphi et VCDS 17.8 |
16/02/2018, 17h18 | #5 |
Je pense un problème injecteurs (pissent)
ca remonte pas au diag EGR , nettoyé ??? combien de km au compteur ??? ---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- Voir aussi pompe de gavage GO ??? ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- Seat leon 2 L tdi de quelle année ???? |
16/02/2018, 17h26 | #6 |
elle est de 2010 , 202.000km , egr changer il y a 10.000km et propre après démontage pour contrôle visuel .. pompe de gavage OK ..
16/02/2018, 22h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , le client a fait changé le calculateur chez VW ou SEAT le calculateur neuf arrive vierge !! il faut le telecoder en concession !! connecté
@++ bon weekend |
17/02/2018, 07h06 | #8 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Pas moyen de juste faire clone de l ancien sur le neuf ??
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | micka45 (17/02/2018), pouettedu76 (17/02/2018) |
17/02/2018, 07h54 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
La valise ne sert pas qu'à lire des défauts, fais un contrôle des différents paramètres moteur lors du démarrage. |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
17/02/2018, 12h03 | #10 |
le calculateur mis est ok car cloné et pas de problème immo , tout est clean de ce coté la ..
Pour le diag je ne fait pas qu'une simple lecture défaut mais aucun soucis même sur les valeur lu en temps réel lors de l'essaie de démarrage . j'ai même essayer même si pas recommandé de regarder en maintenant la voiture en route au start pilote par impulsion au cas ou cela remonterais quelque chose |
17/02/2018, 12h15 | #11 |
salut pas de def mais le calculateur réponds ?? c'est un peu normal nouveau calculateur
as tu le voyant mil allumé au contact ?? |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | micka45 (17/02/2018) |
17/02/2018, 12h41 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut l ami synchro ok?
cdl |
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | micka45 (17/02/2018) |
17/02/2018, 12h44 | #13 |
taux de compression des 4 cylindres ?????
Et thanks ????? |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | MECASOLUTION (18/02/2018), micka45 (17/02/2018) |
02/03/2018, 06h55 | #14 |
Salut les amis , juste un retour pour vous remercier de votre aide . J'ai laissé cette panne sans suite pour moi qui me prenais trop de temps et empiétais sur mes prestations de base , donc véhicule rendu au clients .
02/03/2018, 07h26 | #15 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt micka j'ai eu un cas similaire et sur le même véhicule leon TDI 105 et aucun défaut j'ai tout contrôlé et vérifié comme toi étape par étape et a la fin je me suis dit peut être que le probleme d’échappement bouché mais je n’était pas sur alors j'ai tenté cette idée de déboité le turbo et le voiture a démarrer j'ai fini par le changer (turbo) ne me demande pas pourquoi et aussi l'egr et injecteur échanger juste si sa peut t'aider a investiguer sur ton probleme.........a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | micka45 (02/03/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
abs leon | faridou16 | ABS, ESP, DSC | 0 | 17/04/2017 21h30 |
Leon 2.0 tdi | mahfoud lichani | Revue Technique Auto | 9 | 08/12/2016 23h39 |
Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI demarre plus | malick67 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 05/11/2016 21h21 |
clear leon | sam69 | Airbag | 3 | 15/11/2015 16h48 |
