slave
Vieux 27/06/2018, 22h08   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Par défaut Julper 2.8 hdi sofim
J'ai un jumper en panne
Il ne demarre pas
En dtc " default synchro" permanent
Le garage m'poser juste ecu au départ pour " surement défault d'immo " car ne redémarrer pas
Donc actuellement immo off 100/100
Maintenan j'ai le fourgon complet lool
Donc
Prail 300b
Regime moteur s'affiche au diag
Calage distri ok
Capteur acc pmh neuf
Continuité faisceau acc pmh controler
Au start pilote il tourne
Default permanent de synchro p1320
Aac 12 v masse et retour mesurer ocillo
Pmh 2.5v pin1 , 2.5v pin2 masse pin3 sous contact
Pui frequence pin 1 et 2 a l'oscillo
Que je debranche aac ou pmh seul p1320 remonte
En revanche si pmh debrancher 0 bar pression rail
Un 3 eme capteur est present sur volant uniquement pour regime moteur
Je vais clonner un ecu pour tester si les piste signal aac ou pmh ne sont pas hs mais ji croit moyen
Merci pour vos info
Vieux 27/06/2018, 22h28   #2
Pouvoir de réputation: 172
1 dent décalée pas de démarrage !!!!!!!!!!!
Vieux 27/06/2018, 22h32   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Jai controler callage il est ok et tourne au start pilote
Vieux 27/06/2018, 22h36   #4
au start , elle démarre et elle reste en marche ????????
Vieux 28/06/2018, 05h38   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Non
Si je la tien pas au start elle seteint
Malgré 300 b gazol
Et tout le temp ce fichu p1320
Vieux 28/06/2018, 06h22   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Comment sont les tracés, avec l'oscilloscope ? Si tu as un oscillo 2 entrées, fais un contrôle simultané des 2 capteurs.
Déjà eu une bille, qui s'est mise dans les trous du volant moteur et qui faussait le signal.
La bague, derrière la poulie d'arbre à cames peut également se décalée.
Je te joins une image d'un relevé des signaux. C'est pour un Sofim 8140 43S, monté sur un Daily avec EDC MS6.3. le calage est bon dessus.
Tu n'as que 2.5V en alim du capteur vilo ? Combien pour celui d'arbre à cames ?
Type de fichier : rar sofim ms6.3.rar (94,4 Ko, 15 affichages)
guyguy307 (04/07/2018), rotax (28/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 09h21   #7
redpoker
Avatar de redpoker
+1 ta plus trop le choix, écu HS ou signal parasiter.
Envoyé en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 28/06/2018, 09h39   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
dans ma veille mémoire il me semble, qu' il y avait une note qui parler de ça , et il faut mettre une rondelle de 2 millimètres sous le capteur
fait un essai tu risque rien
comme tu as le défaut le calculateur n ouvre pas les injecteurs normal
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 28/06/2018, 11h20   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Merci a tous
Merci pilouf pour la doc je mi racharne cette nuit
Je vous tien o ju
Vieux 28/06/2018, 11h34   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Re pilouf
Coter tension sur pmh j'ai pin 1et 2 en 2.5 v et masse pin 3
Pun 1.2 renvoi signaux carré a l'oscillo
Acc lui a 12 v et masse et sur pin 2 la frequence est plus faible que c'elle de ta doc
Jvai essayer dintercaller 2 rondelle sou la platine
Jai comparer les valeurs tension avec celle d'un boxer dangel 2.8 identique
Jvai y piquer le calculo pour tester egalement
Vieux 28/06/2018, 20h12   #11
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
c est pas normal 12V ACC et l autre a 2.5V PMH
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 28/06/2018, 22h15   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut ralph cest ce que je penser aussi jai controler sur un boxer fonctionel est les valeurs sont identiques
Vieux 03/07/2018, 18h51   #13
RALPH
Avatar de RALPH
sur l autre ECU le même DTC resort?
Vieux 03/07/2018, 21h35   #14
rotax
Avatar de rotax
salut guyguy307
envoie moi ton vin en mp si tu veut...
juste regarder 2/3 truc !!
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2018), tony60 (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 21h48   #15
RALPH
Avatar de RALPH
idem pour moi en MP ca trouble ton affaire!
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2018), rotax (03/07/2018)
Motorisation SOFIM 2.8 Dci/Hdi oliverfox Renault-Trucks 8 15/11/2023 18h29
Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp: mrbrad Immobilizer dumps/solutions 19 16/02/2022 20h38
mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr lox Renault, Dacia, Nissan 23 09/09/2020 20h28
master 2 2.5d sofim, quel swap possible? guigui525 Renault, Dacia, Nissan 1 04/03/2016 11h59
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
