31/01/2018, 08h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
probleme chauffage espace 4 2012
bonjour a tous les amie voila mon problème
mon espace a des problème de chauffage le cote conducteur envoie que de lair froid et passage chaud aurez vous une idée merci |
31/01/2018, 20h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
La panne peut provenir d'un moteur de mixage ou du calculateur. Si vous avez un outil de diagnostic qui le permet, il faut réinitialiser le calculateur et regarder les valeurs des moteurs de mixage. Il ne doit pas y avoir plus de cinq degrés d'écart entre les deux côtés. Cdt, |
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: |
01/02/2018, 10h52 | #3 |
je n’est pas d outil de diagnostique malheureusement j’ai parcourue un peut les forum ça parle beaucoup du boitier bfr que a un relai serrai ma cause
01/02/2018, 11h53 | #4 |
micro moteur de volet HS ?
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h52 ---------- désolé le boitier bfr que a un relai serrai ma cause c’est pour mon problème de centralisation |
01/02/2018, 14h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour , il te faut clip déja pour controler les défauts et aussi pour refaire un apprentissage des butées avant d incriminer quoi que ce soit
c est souvent un moteur de volet (charbons usés) a changer , on en trouve sur ebay neuf pas chère |
02/02/2018, 07h32 | #6 |
ok peut tu me dire ou ce trouve cette note parce que je n’est pas trouve
09/02/2018, 11h44 | #7 |
une personne pourrai peut me dire ou ce trouve le moteur de mixage
09/02/2018, 15h53 | #8 |
bonjour, les 2 moteurs de mixages (droit et gauche ) se trouvent dans le caisson sous le siège passager , il faut lever obligatoirement le véhicule pour y accéder , aide toi de dialogys pour identifier son emplacement ou avec clip en mode test actuateurs chauffage ou boucle froide ( faut suivre le menu déroulant )
09/02/2018, 15h58 | #9 |
merci tu parle ou il a le moteur de chauffage ? parce sur mon autre espace je les déjà change
09/02/2018, 17h37 | #10 |
oui c est dans le mème caisson , les moteurs sont tous identiques mème réf tu peu permuter pour voir attention aux tringleries en plastique fragiles
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | rachrbx (09/02/2018) |
09/02/2018, 18h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour,les moteurs de mixage Renault sont trés fragiles(eau+calcaire).Ils durcissent et fini par se bloquer.Il faut les actionner de temps en temps.Je pense que ton problème est la.Bonne chance.
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post: | rachrbx (09/02/2018) |
19/02/2018, 07h07 | #12 |
salut les amie hier je regarde le niveaux de liquide de refroidissement et je m aperçois qu il a diminue je regarde partout aucune fuite de visible mais jai une forte odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle lorsque je mai le chauffage es que quelqu’un aurai une idée es que c est lie a mon problème merci
19/02/2018, 18h49 | #13 |
Salut,possible fuite du radiateur interieur(radiateur de chauffage).
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post: | akasa67 (19/02/2018) |
19/02/2018, 20h45 | #14 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami de même pour moi problème de radiateur de chauffage généralement y Pete au sertissage examine de ce coter là cordialement.
19/02/2018, 23h24 | #15 |
bonsoir, le radiateur de chauffage se trouve aussi dans le caisson ainsi que l évaporateur de clim et le moteur de chauffage
si tu a une fuite controle si du liquide de refroidissement coule par le trou sous l évaporateur (caisson) , tu peu toucher avec le doigt et gouter si c est très amer , c est du liquide de refroidissement |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | akasa67 (19/02/2018) |
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci | j5-39 | Automobile en général | 23 | 06/12/2016 16h56 |
Lecture + Ecriture Espace 2.0 DCI 130 2012 | Lunacy | Chiptuning | 3 | 02/09/2016 06h45 |
Espace 4 - Remplacement commande chauffage | samauto | Systeme de climatisation | 5 | 18/02/2015 22h44 |
problème de chauffage habitacle sur 307 | juju13fr | Peugeot, Citroën | 25 | 10/02/2014 16h16 |
probleme chauffage 307 | belaidi_enp | Peugeot, Citroën | 0 | 04/11/2013 09h14 |
