slave
Vieux 05/08/2017, 20h55   #31
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut code injecteur
eeprom démarage lu au ktag.rar
sur cette eeprom car l autre , j ai pas regardé
j ai OPTVSNP
GZSN5VO
2PX1226
3ESDS6D
MERCI
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 07h16   #32
television
qui peut dire ou sont les code injecteur dans cette eeprom ,car je vois pas !!
1ER BIAT5IF......2 7ZRKZIF......3....A I IB3WF... 4EME 7Z8RYAF
MERCI POUR VOTRE AIDE
CORDIALEMENT
Origine BDM_EEprom 1037 39 8977.rar
Vieux 06/08/2017, 20h48   #33
television
bonsoir
a ce que vois ,je suis pas le seule a flancher sur ce probléme de codage eeprom !!!!!
si ,vous avec une piste faite moi signe même minime , codage caractères et chifffres ASCII .............
cordialement
Vieux 06/08/2017, 20h55   #34
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
désolé , rien trouvé :(
television (06/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 21h08   #35
television
merci diagnosis29 ,c est un casse téte ce codage ,sa fait 3 jours ,que je me casse la téte sur ce p ......in de codage ,et franchement !!!!!!!!!!!!!! j ai mal a la téte . j ai l impression depuis d avoir pris une bonne cuite mal de crane .
lol
cordialement
Dernière modification par television ; 06/08/2017 à 21h18.
Vieux 07/08/2017, 00h05   #36
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
moi aussi je regarde lol une grosse galere
Vieux 07/08/2017, 12h27   #37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est con j'ai pas la voiture sous la main :(
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 07/08/2017, 15h21   #38
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut injector code nissan
voila un fichier essayer de le injecter avec fgtech
Type de fichier : rar injector codes nissan_fgtech -uni_code Copy.rar (174 octets, 24 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
television (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 15h38   #39
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est pas en envoyant en tout et pour tout juste les codes injecteur à la place de la config ecu qu'il sera moins corrompu
y a même plus de date et hw sw id dans ce fichier autant mettre ton cv en txt ..
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
en revanche si tu trouve mets ces bytes dans le tout petit fichier qui fait a une trentaine de byte la je pense que sais tomber bon car normalement y a le vin et les codes injecteur de mémoir taille 2B ou 2F je ne sais plus
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 17h49   #40
television
sa avance doucement avec RenOLink_ j ai pu reincrire le vin avec une eeprom vierge ,mais pour le moment le reste coince
cdl
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Envoyé par Kennfeld Voir le message
ai si tu veut ,je te la donne cette caisse de m ...de ,je sent que ,je vais y metre le feu !!! mdr
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
qui aurrait une eeprom origine !!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par television ; 07/08/2017 à 18h16.
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
tony60 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 18h47   #41
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ton outil a t'il la fonction lecture codage injecteurs ? dans diagtools ?
si oui alors maintenant lis le fichier coding
television (08/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 18h50   #42
television
oui lecture ecriture
ok
Vieux 07/08/2017, 22h17   #43
television
Kennfeld merci pour tes mail ,et autres personne ,Kennfeld je vois que tu suit le sujet sa fait plaisir ..certaine personne mon souvent dit que tu donnais pas beaucoup de coups de main,ils ont eu tord ...
après la sincèrement ,je but ,demain je vais relire l eemprom , ou et inscris le vin ,avec RenOLink ,peut êtres que ,je vais pouvoirs analyser le codage , enfin ,j espère
,car la double codage me pose problème ,mais la je pence que le vcm me bloque pour recorder les injecteur , car l antidémarrage et actif avec eeprom viége se qui et normal ,déja cette aprés midi le verrous de colonne c est ploquer !! pour une raison inderterminée un mal fou a le déverrouiller cette sal .......ir !! de nissan xtrail
je suis pas sortir de la me....de , je part en vacance dans 15 jours,et le client aussi .......sa chauffe mdr, j avais une solution pour le client ,kit de démarrage a mes frais ,sa c est pas grave ,le client doit être satisfait ,mais impossible a trouver,j ai toute les casse de france rien nada a part a farfelu a 1000 euros le kit sa encorre ,c est pas grave le mec devais envoyer des photos du calculo et du kit complet et au tel ce mec mec me semblais louche,photo du véhicule sur le bon coin sur cal ,et il me disait au tel quil roulais ,mdr et c est toujour pas fait !!!!donc la je suis dans l impasse complète..
https://www.leboncoin.fr/equipement_...346.htm?ca=8_s
l annoce il doit me prendre pour c...n ou pour une chèvre le mec!!
cordialement les amis
bonne nuit si vous avez des infos contacter moi ,s a devient très urgent
Dernière modification par television ; 07/08/2017 à 22h44.
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
guyguy307 (08/08/2017), tony60 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 22h30   #44
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut contact lunacy il pourra t aider il as eu le même problèmes que toi... Bon courage
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2017, 22h53   #45
television
comment peut ont le contacter ta un poste a lui un sujet qui parle de sa
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
lunacy je ne le trouve pas dans les membre !!!!!!!!!
cdl
Dernière modification par television ; 07/08/2017 à 22h50.
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 10h39
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 16h36
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai mecafox09 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 17/03/2016 08h45
Un plantage de plus mahfoud lichani Flasheur de calculateur 5 07/10/2015 21h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Flasheur de calculateur 1 04/02/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
