programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
20/01/2024, 11h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Anti demarrage C1 2008
Bonjour, j'ai un problème de démarrage avec une C1 ou apparemment le boitier ADC n'est pas reconnu. j'en ai acheté un d'occasion et lu la 24C04 .
j'ai lu aussi celui d'origine mais apparemment il serait corrompu. Quelqu'un peut il me faire un vierge sur le dump d'occasion ? . ci joint L'ori , et l'occasion. Aussi les données de la seule clé. Merci d'avance. CLE : page 1 53 page 2 51 page 3 22 5D 92 00 page 4 00 00 00 00 00
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 20/01/2024 à 11h48. |
20/01/2024, 12h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt rapou
tiens voila un virgin c1 pass ds ta boite.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
20/01/2024, 13h03 | #3 |
Bonjour Phil , Merci pour toute ton aide . Je ferais un retour dans la semaine .
A tout hasard , le dump ori est cohérent avec sa clé ? Bon Week-end
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | phil1 (20/01/2024) |
20/01/2024, 13h09 | #4 |
info ds ta boite..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | rapou30 (20/01/2024) |
20/01/2024, 13h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
Tu peux faire une photo de ton immobox ??
20/01/2024, 15h59 | #6 |
Bonjour Ggvaniou, content de te lire. Le boitier ori est celui ou la clé est scotchée.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 20/01/2024 à 16h03. |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | ggvaniou (20/01/2024) |
22/01/2024, 01h58 | #7 |
ecris ca dans original
29/01/2024, 13h15 | #8 |
Salut les copains petit retour , Ggvaniou ton fichier impec , démarre nickel .
Phil , ton aide en MP pareil . Merci encore pour votre aide .
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | phil1 (29/01/2024) |
Ibiza 6L 2008 avec Immo Off mais voyant anti-démarrage | RIMKAASS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/06/2021 18h38 |
anti démarrage 207 1.6 vti | kamsoft | Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2021 14h33 |
anti démarrage | rachb | programmation & synchronisation de clé | 2 | 25/10/2016 09h46 |
Anti démarrage TIR | mattt | Café du forum | 2 | 24/08/2016 18h21 |
