10/03/2018, 13h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
probleme de communication vcds 16.8
salut les amis j ai un problème de communication sur n importe quel module ...
le peripherique est bien installé et lorsque je fais le test usb des fois c est pas stable dans le sens ou des fois il me met k line 1 ok et k line 2 ok can ok lorsque je relance le test usb il me met interface not found qqn aurais deja eu ce probleme ? merci |
10/03/2018, 13h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, déja eu le coup sur version 17 sonde de mauvaise qualité . Fait un test sur voiture vw si perte de com ou pas de com sonde HS .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | mista (10/03/2018) |
10/03/2018, 13h45 | #3 |
ah mince tu avais achete ou ta sonde ?
cdl |
10/03/2018, 13h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut contact Guigui
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mista (10/03/2018) |
10/03/2018, 14h03 | #5 |
re les amis qqn aurais tenter des reparations ? des pistes ?
bav |
10/03/2018, 19h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Le probléme des recente vci chinoise Sont qu'il ne mette plus ftdi ni atmega Que des generique mauvais Si tu trouve de vieille sonde atmega ftdi flash et c'est nikel
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | mista (10/03/2018) |
01/06/2018, 23h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je confirme, la mienne pas d'atmega, je peux rien faire avec :/ |
Probleme communication Ecu 206 | everson29 | Peugeot, Citroën | 37 | 23/02/2018 21h59 |
Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 21h15 |
BDM 100 problème de communication | jeronimo | Flasheur de calculateur | 2 | 22/03/2016 16h34 |
probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 11h37 |
Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 10h34 |
