Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/02/2017, 19h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
oui cmd branche cote optican ( aiguille calculo) et bdm branche cote galetto
22/02/2017, 19h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Ton fil qui est branché correspond à quel pin ?? Ta tête bdm et bien placé ? Bien appuyer sur tes pin ??
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
22/02/2017, 19h10 | #18 |
au debut j avais une platine avec les aiguilles a enfiler que j ai souder mais en bougeant ya une pin qui nest plus soudable .
jai reci nv optican pour etre plus precis et suivi le trajet de cet pin ou jai soude fil rouge pour faire contact . mais comme jai pas de 12v galetto ne lance meme pas . |
22/02/2017, 19h15 | #19 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonsoir
Oui n'hésite pas a BIEN appuyé tes aiguilles sur le port bdm ne les met pas simplement en contact, normalement tu n'as pas besoin d'alimenter ton galetto, juste en alimentant ton convertisseur entre galetto et tete de lecture. |
22/02/2017, 19h19 | #20 |
jalimente bien mais pas de 12v les aiguilles sont bien en appui
22/02/2017, 20h20 | #21 |
je vais demain d alimenter par les pin il faut juste un plus et un 0v cest ca ?
22/02/2017, 21h25 | #22 |
Si tu trouve les pin autant essayer tes plus à sa prêt
22/02/2017, 21h30 | #23 |
22/02/2017, 23h06 | #24 |
merci tony ,
j alimente juste plus 12v et 0v masse cest ca ? |
23/02/2017, 08h39 | #25 |
bonjour a tous , je viens d essayer en alimentant lecu
12v du plus , 0v la masse mais rien ne change low voltage je suppose que mon ecu est hs ? |
01/03/2017, 15h46 | #26 |
bonjour a tous ,
cetait bien mon ecu qui etait mort , jai recu un occas aujourd hui et avec la procedure de secours reussi a la demarrer . seul soucis : elle claque car lecu vient dun iveco 3l 166ch et moi jai un 2.3d soucis je n arrive pas extraire en boot de mon ecu car il est mort , est il possible de reecrire avec galetto un fichier pour ce modele et est ce quelqu un aurait ca sous la main svp ? merci a tous |
04/03/2017, 16h48 | #27 |
salut a tous ,
jai pu monter l alim sur mon galetto a 13v avec une alim externe mais n arrive pas pas a ecruire en bdm . le voyant vert vert sur acticane ne s alumme pas meme quand j alimente et le galetto et par l interupteur . je ne suis pas sure de la platine que jai entre gakletto et optican , si quelqu un pouvait m envoyer une photo des 2 cotes de la plaque en zoom pour compararer avec la miene merci |
04/03/2017, 16h58 | #28 |
salut regarde http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60356
04/03/2017, 17h12 | #29 |
merci tony mais je voulais comparer l autre cote de la platine voir le circuit si cest bien le meme
04/03/2017, 17h30 | #30 |
je viens d essayer en alimentant directement les 2 brioches de le cu + et - mais idem
est ce le galetto v53 qui ne le ferai pas ou ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
bosch | calixo22 | Outils de diagnostique | 4 | 07/03/2017 07h50 |
bosch edc 16 c34 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/08/2016 10h37 |
Bosch ??? | kitty-hawk | Chiptuning | 6 | 23/03/2016 09h08 |
bosch kts 540 | subaru030 | Autres | 4 | 19/02/2015 19h37 |
M7.4.4 bosch 0 261 206 862 | elmassioui | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/01/2013 13h41 |
