Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
21/03/2017, 20h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
tremblement sur train arriere
Salut a tous
J'ai un gros tremblement du train arrière dès 160km/h sur e46 330D. L'arbre de transmission est changer, flector et palier transmission neuf, silent bloc berceau arrière neuf. Les pneus en bonne état, jante équilibré. J'ai remarquer le tremblement se fait beaucoup mois sentir en 4eme dès 160km/m (bvm5) Quelle serait la cause de mon tremblement ? |
21/03/2017, 20h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ton arbre a pas été déboîter au niveau de l ecrou central
un thanks sa peu aider |
21/03/2017, 20h41 | #3 |
Non du tout
21/03/2017, 20h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut regarder si la tole de la caisse en se dessoude pas autour des fixation de pont arriere j ai eu le cas pas plus tard qu hier sur 330d e46 chez un ami carrossier crdl
Pas de Thank's plus d aides |
21/03/2017, 20h52 | #5 |
ton tremblement est en dessous 160 kmh ?
tes roulements de roues pas de jeux en dehors de la vibration pas de bruit supplementaire ton niveau de pont en huile est bon ?
21/03/2017, 21h09 | #6 |
Au niveau du chassie j'ai aucun arrachement.
Le tremblement commence que a partir de 160km/h. Je n'est pas de bruit de roulement (ronronnement), mais plutôt un gros tremblement. J'ai fait un essai en 4eme, y'a presque plus de tremblement. |
21/03/2017, 21h32 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir
Tremblement avant ou apres5la liste de travaux. ? Bon surf Vincent |
21/03/2017, 21h36 | #8 |
Tremblement avant et après les travaux.
21/03/2017, 22h21 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
As tu essayé de permuter les trains avant et arrière, pour être vraiment sur des jantes ou des pneus? Ca peut aussi venir des arbres de roue arrière
21/03/2017, 22h37 | #10 |
Non, a la base j"avais des jantes 19 avec gros déport, puis je suis passer en 18(origine OEM pack m), et j'ai mis 4 pneus neuf, et toujours le tremblement.
255 a l’arrière et 225 a l'avant. |
22/03/2017, 09h04 | #11 | |
BMW préconise une géométrie apreès le changement de berceau, mais tu avais déja le soucis je crois. Pas mal de pièces changées, il reste éventuellement les silentblocs de train arrière. Ou le demi arbre, parfois le joint homocinétique coté pont lache. Sinon le train lui même |
22/03/2017, 19h45 | #12 |
Oui j'avais déjà le soucie avant de changer tout ses pièces.
Cela peut-il venir du pont arrière ? Voici les pièces changer entourer en rouge : |
22/03/2017, 19h52 | #13 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, quand tu dit que ca vient du train arrière, tu le sent dans le siège? tu sens trembler de droite a gauche ou plutôt sauter?
22/03/2017, 19h57 | #14 |
tu n a pas regarder le jeu au tulipe de pont ton pont a glissement limite ou pas
22/03/2017, 20h05 | #15 |
Je dirait plutôt sauter vers la banquette arrière.
Le tremblement commence a 160km/h jusqu'a 200km/h voir plus... C'est plutôt quand j'ai le pied sur l'accélérateur (donc quand je demande du couple) J'ai remarquer que en 4eme vitesse a 160km/h le tremblement est beaucoup moins ressentit que en 5eme vitesse. |
Tremblement au freinage | Mecatronika | Automobile en général | 31 | 12/08/2016 18h17 |
problème train avant clio | bmw78 | Mécanique générale | 8 | 07/06/2015 02h02 |
MAJ EDC15 tremblement TDI 130 | wareno | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 15/02/2015 20h04 |
Train arrière 206 HDI | Caramba | Mécanique générale | 12 | 08/09/2014 10h06 |
[A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement | reis93 | Mécanique générale | 6 | 25/08/2014 17h05 |
