15/03/2018, 22h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Probleme centralisé codage ZKE
Voici mon problème, j'avais un souci avec ma centralisé qui fonctionné une fois sur 10, après quelque recherche, j'ai vue que c'était réparable en changeant des relais dans le ZKE, pas de bol et manque d’expérience, j'ai abimé la piste du circuit, j'ai remonté et c'était pire qu'avant. Donc, je décide de prendre un nouveau module ZKE, que j'ai monté et comme prévu j'ai la centralisé qui ne fonctionne toujours pas (avec la clé), Je suppose qu'il y'a un codage à faire par rapport à ma clé, J'ai pas trouvé grand chose sur internet, malgré mais effort de recherche, Juste vue qu'avec BMW Scanner 1.4.0 on pouvait activer des options, coder, etc... Donc j'en ai commandé un, cependant, savez vous si c'est possible de coder le ZKE pour faire fonctionner la centraliser avec bmw scanner 1.4.0 ou dois-je aller chez BMW ou avec un autre outils c'est possible ? Je pense que BMW le fait mais à qu'elle prix. Merci d'avance. |
16/03/2018, 05h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Tu n as pas préciser sur quel bm exactement.
Si e46 As tu essaye la manipulation de synchronisation pour les clés ? |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | PassionMeca (16/03/2018), tico (16/03/2018) |
16/03/2018, 06h37 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut jah. je lui ai déjà répondu sur son autre poste... il a changé de boitier par un d'occaz. La télécommande n'a plus de synchro donc! je lui ai déjà donné la méthode. |
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (16/03/2018), PassionMeca (16/03/2018) |
probleme verouillage centralisé 607R | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/01/2017 09h49 |
probleme avec telecomande centralise C4 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 06/03/2013 22h20 |
probleme verouillage centralisé 307 hdi | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 26/12/2012 17h19 |
Problème au niveau Cde centralisé VW Passat | abdel_ren | Transponder, code pin | 0 | 02/03/2012 17h51 |
207 probleme centralisé de porte | mehdifree | Transponder, code pin | 1 | 08/05/2011 11h32 |
