Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/02/2018, 18h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
dash senic 3
j'aurai besoin d'une correction sur compteur senic 3 avec GPS suite a un changement par un occasion le compteur affiche 203941 km et la voiture a 148268 km quelqu'un peut me rectifier ca svp j'ai placer un can filtre sur le compteur d'occasion il faut juste rectifier le km me le mettre a 148268 km merci d'avance voici ci joint le dump 24c16 et controle technique avec le km c'est bien un reparation et non une fraude au km suite a une panne du compteur |
12/02/2018, 19h18 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
et si vin differant pas grave ? ( avec dash occasion je veut dire ) |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | seadoo831 (12/02/2018) |
12/02/2018, 19h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Pourquoi posé un filtre si le véhicule a pas de différence ??? Aussi depuis 7 mois la voiture na pas rouler ???? Et en plus double demande sur un autre forum anglo-saxons . Si ton compteur a besoin de son vrai kilométrage pourquoi le filtre ???? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | seadoo831 (12/02/2018) |
12/02/2018, 19h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut dit moi tu prend les gens pour qui ici ??
pour des trafiquant de compteur !!!!! j ai contrôler ton dump qui a 203000 km et bizarrement je retrouve ton vin dedans donc c est pas un autre compteur que tu change tu veux claquer ton compteur d origine pour moi !!! trouve moi une bonne explication benlynx sinon je t’éjecte du forum direct pour trafic de compteur !!! crdt
Pas de Thank's plus d aides |
12/02/2018, 19h22 | #5 |
12/02/2018, 19h25 | #6 |
j avais fait le dump mais j'avais mal contrôler le vin car occuper sur autre chose en même temps merci a mon ami selim de m avoir fait la remarque pour ce problème de vin crdt
12/02/2018, 19h25 | #7 | |
12/02/2018, 19h27 | #8 |
pas grave j attend son explication sinon je l ejecte direct !!!
j ai regader son profil il regarde la discutions en ce moment même donc si il répond pas je saurais a quoi m en tenir !!!
12/02/2018, 19h33 | #9 |
[QUOTE=S-keys;588077]et aussi , date de C.I c'est quoi svp[/Q
merci beaucoup les amis vous considérer comme trafiquant alors que je galere avec ce vehicule pour info le compteur a été poser sur le vehicule cest pour ca il a recuperer le km le plus fort |
12/02/2018, 19h35 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 97 |
Il avez peut être changer le vf dans le dump^^
Bonne soirée de toute façon le mal et fais ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- [QUOTE=benlynx;588085] Citation:
Bizarre ton histoire ben ten |
12/02/2018, 19h40 | #11 |
le compteur a ete pôser sur le vehicule ??
donc ca veut dire que ta voiture a 203000 km sinon comment le dash qles aurais pris si ce n est par l abs puisque le plus fort l emporte sur l autre !! par l opération du saint esprit ??? donc ton abs avais 203000 km et les as remonter a ton dash tout simplement !!!
Pas de Thank's plus d aides Dernière modification par seadoo831 ; 12/02/2018 à 19h46. |
12/02/2018, 19h42 | #12 |
pourquoi tu as dit ça tony ?
j'ai rien dit , pour pas lui doné idée loool |
12/02/2018, 19h48 | #13 |
je suis pas bete j'ai bien vu le vin edentique a mon vehicule je les extrait avec carprog le vf est visible par contre je n'arrive pas a modifier c'est pour ca j'ai fait appel au sit pour une aide je c'est tres bien que c'est interdit et sévèrement punie
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- le filtre je suis en train de l'instaler pour modifier le km, le compteur a été poser avant le filtre , bon laisser tomber |
12/02/2018, 20h19 | #14 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut petite question si il aurait posé le nouveau Dash avec le kilomètre plus élevé que le précédent,forcément l’abs prendra aussi les 203000 c’est peut-être pour ça qu’il veut changer et mettre en can filter...
La vrai question c’est comment prouver ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
12/02/2018, 21h10 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62691
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h06 ---------- Bigorno91 DIT Bsr ou bjr, Le pire c'est les demandes de dash et d'immo off d'entree de jeu, 1er msg bim 1 dash...ou immo off comme sa c dash 2en1... |
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | Bigorno91 (13/02/2018), DIAGSYSTEM25 (12/02/2018), fenril68 (12/02/2018), tony60 (13/02/2018), vortex (12/02/2018) |
EGR OFF senic | prodiag | Chiptuning | 9 | 19/07/2015 14h27 |
recherche pin out senic | djspike | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 24/11/2014 14h01 |
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN | lucas75017 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/11/2014 15h03 |
