Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
30/01/2017, 18h57 | #46 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu fichier sort en eef il faut convertir en bin quand tu sauvegarde voila souci .je sais pas si necprog rouge clone sort bien dump .depuis que j ai acheter le bon programmeur pour nec ca passe bien .et pour branchement ya mieux car les 8 fil a souder sont galere mais tu peux souder directement sur puce ou ya marquer at tss fil 1 sur broche 18 fil 2 sur broche 17 fil 3 sur 16 fil 4 sur 15 fil 5 sur broche 1 fil 6 sur 2 fil 7 sur 3 fil 8 sur 4 et la pin 11 soude fil puce marquer alcatel sur broche 28 et soulever pin 21 puce alcatel . fil 10 souder sur puce ya marquer valeo a la broche 19
31/01/2017, 11h26 | #47 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
pour upa vous devez avoir un adapter spécial Nec |
31/01/2017, 20h22 | #48 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bon alors comme promis je vous fait un retour et donc resultat impeccable le clonage a marcher et en plus avec ce programmeur nec rouge il a eviter de justesse de finir a la poubelle voila la berlingo demarre et tourne nickel meme pas eu besoin de recoder l'antidemarrage le voyant de clef s'est etein de suite et demarrage au premier coup de clef mais quel merdier a souder pour travailler cette bsi nec enfin ca se termine bien et ca fait plaisir apres autant de galere c'est que ca fonctionne voilou thanks a tous
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
31/01/2017, 20h24 | #49 |
qui aurais ce type de convertisseur de fichier svp thanks !
31/01/2017, 20h30 | #50 |
Banned
ta pas besoin de convertisseur juste sauvegardez en binaire
31/01/2017, 22h20 | #51 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Tu fait save as .....dans la fenêtre de gauche le menu si tu veux et tu as 4 ou 5 format dispo dont BINARY .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | scomarit.2015 (21/02/2022) |
18/11/2022, 21h42 | #52 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bsi nec schema
Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 08h15 |
xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 12h13 |
xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 11h40 |
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 05h50 |
Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 15h27 |
