Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
12/03/2019, 22h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut yann3
je n est pas d xprog mais si a la base il etait pas reconnu en usb serial converter mais en com il faut que tu supprime les driver automatique installer par windows et que tu remette et en rebranchant tu copie la racine ou se trouve le driver. ta essayer sur une autre machine? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | yann3 (13/03/2019) |
13/03/2019, 19h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
justement il est reconnu en usb serial converter,avant il etait reconnu en xprog box.
le soucis si il n'est plus reconnu en xprog,il reste muet a tout ce qu'on lui demande. c'est arrivé comme ca en ecriture d'une 93c66wp qui a planté et depuis je ne peut plus rien faire le xprog est activé il y a tout mais ca ne fonctionne pas. je suis presque sur que ce n'est pas grand chose,mais je n'est pas les competences informatique pour regler le probleme. si quelqu'un peut et veut prendre la main a distance,ca sera avec plaisir. oui j'ai essayé sur ma deusieme machine et meme symptomes |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | martinn (14/03/2019) |
14/03/2019, 22h35 | #18 |
daccord dis moi a quoi sert le port com la dessus?
17/03/2019, 11h25 | #19 |
salut a tous
alors j'ai du nouveau Mr Rorry a pris la main sur mon pc pour tenter de resoudre mon soucis de ce que j'ai compris une mise a jour win7 a planté la puce ftdi du xprog voila avec ses propre ecrit "La seule solution pour moi c'est de changer la puce ftdi et de demander a quelqu'un le fichier ,ept c est le fichier de config pour ftprog, celui qui a un xprog doit le lire, sauver dans fichier ept et te l'envoyer puis tu as juste a le flasher dans la ftdi avec ftprog" donc si quelqu'un a une copie de cette puce,je suis preneur. je ne suis pas le seul a premiere vu https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=33948 merci a ceux qui pourront m'aider ---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- le lien ftprog,pour eviter de chercher a celui qui veut bien lire sa puce ftdi merci https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG |
17/03/2019, 11h28 | #20 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations Yann
c'est un 5.60 avec dongle ? |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
17/03/2019, 12h35 | #21 |
Pouvoir de réputation: 75 |
J'ajoute que ca FTDI est reconnue en tant que "Blank device" avec ftprog et qu'elle refuse toute ecriture eeprom...
D'ou le conseil de la remplacer. bon courage a toi |
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
17/03/2019, 14h21 | #23 |
Ok si d'ici la tu n'a pas de réponse je te fait ça
Pour le moment je suis pas chez moi |
17/03/2019, 14h42 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, ça m'est déjà arriver à cause d'une mauvaise tension sur le port USB. J'ai résolu le problème en le connectant sur un autre ordinateur le temps de flasher la puce. |
17/03/2019, 16h37 | #25 |
Pouvoir de réputation: 32 |
salut yann,
je t'envoie le .ept |
17/03/2019, 16h44 | #26 |
je viens d'avoir un message de rorry
il me faudrait aussi une copie de l'eeprom 93c46,il a un doute sur celle ci merci a tous,ca avance enfin |
17/03/2019, 17h01 | #27 |
voila pour toi .. https://mega.nz/#!dDAGFIIY
je t'ai mis mprog dans le zip en plus. |
17/03/2019, 18h23 | #28 |
tien la 93lc46b https://mega.nz/#!YDQRhS6T
17/03/2019, 19h56 | #29 |
merci pour tes fichiers,je pense que je vais reussir avec l'aide de tout les membres comme toi et rorry
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | rotax (17/03/2019) |
18/03/2019, 13h30 | #30 |
j'ai un EPZ2010,dans mes stocks,je me suis dit super je vais pouvoir reprogrammer la 93c46 de l'xprog
et bien c'est une merde ca me met bien prog du chip,mais quand je read, tout est en ff donc l'epz ne fonctionne pas,j'ai vachement de chances en se moment donc j'attend le 555 pour prog |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pin out xprog | Verdun | Airbag | 2 | 06/02/2018 20h57 |
Différence entre xprog et xprog-m | figeac | Programmeur de chip | 0 | 06/04/2016 13h09 |
xprog 5.51 | nas33 | Programmeur de chip | 1 | 05/01/2015 01h27 |
Xprog m V5.3 | zouk86 | Programmeur de chip | 12 | 17/01/2013 07h54 |
xprog m v5.3 | adrar | Programmeur de chip | 7 | 10/12/2012 19h49 |
