slave
Vieux 18/03/2019, 13h40   #31
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut yann, et tu sure que la connexion des pattes de la chip est parfaite ? Parfois une patte qui ne touche pas correctement les broches de connexion du programmeur ou un reste de la résine pose ce type de problème. bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
rotax (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 14h43   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
pattes gratté donc oui le contact est bon,c'est un epz a pas cher donc surement une merde
Vieux 18/03/2019, 14h59   #33
yann3
Avatar de yann3
voila ,juste apres ecritue qui se fait en 1 seconde
lecture apres ecriture
Vieux 18/03/2019, 15h05   #34
car83
Avatar de car83
J'ai vraiment l'impression que ça vient d'un problème de connexion au niveau des pattes, ça me la fait à plusieurs reprises sur différentes chips et chaque fois c’était de ma faute (pattes mal nettoyer, mauvaise connexion, etc) parfois un minuscule grain de résine ou une patte légèrement tordu visible au microscope suffiser à me faire chier. J'ai aussi ce petit programmeur, j'ai commencer avec ça au début, il est fiable normalement.
Vieux 18/03/2019, 15h36   #35
yann3
Avatar de yann3
j'ai nettoyé a la brosse a la dremel
a moins que c'est le support qui merde,je vais essayer avec la pince soic
Vieux 18/03/2019, 18h59   #36
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 75
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut yann,
C'est la 93c46 du xprog ou une neuve?
Parce que si c'est celle du xprog c'est une bonne nouvelle, ca confirme que c'est elle qui est HS.
Et donc en programmant une neuve (ou une recuperé qui est OK) avec le fichier a rotax, ca devrait etre bon.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
rotax (18/03/2019), yann3 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 19h35   #37
yann3
Avatar de yann3
salut rorry
oui en effet c'est la 93cl46b du xprog,par contre le epz a l'aire de dire que l'eeprom est ok.
dans le doute je vais en commander une,il faut juste la trouver
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
crois tu que si je met une st93c46 normal,ca passerait??ou atmel
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
du coup c'est assé facile a trouver
ca vaut 20c et 6.50€ de port
https://fr.farnell.com/microchip/93l...c-8/dp/9758232
Vieux 18/03/2019, 19h43   #38
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
la tu en as 10 pour 3.70E fdp ALI standard shipping compris livree en 15j..
https://fr.aliexpress.com/item/10PCS...AbTest=ae803_3
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (18/03/2019), yann3 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 20h34   #39
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut yann,
esce que tu as essaye de faire une lecture de ton eeprom avant ? si oui elle était en full FF ?
sinon tu as un message d'erreur après l'écriture ?
et aussi si possible achète toi un gq4x je pense plus sérieux que ton ezp ..
---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:26 PM ----------
Envoyé par car83 Voir le message
car83 a peut être raison repasse un coup de fer sur chaque patte de l'eeprom.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h07   #40
MrRorry
Avatar de MrRorry
salut rorry
Oui elle repond mais ne se laisse pas programmer, c'est la le probleme
AT = atmel
ST = ST microelectronics
.... Oui c'est pareil, c'est juste un fabricant
Prend plutot chez conrad
Au moins tu es sur de pas avoir de contrefacons
0,40€ piece
https://www.conrad.fr/p/ci-memoire-m...1-pcs-1085438?
Tu auras les frais de port donc profites en pour prendre d'autres truc qui te seront utiles.
A confirmer aussi que c'est bien du soic-8 pour le format d'eeprom
Courage, tu touches au but
a+
Vieux 18/03/2019, 21h23   #41
rotax
Avatar de rotax
ouais évite la camelote aliexpress !!!!
je fait pas de pub !!! je gagne rien ... mais jette un oeil sur TME (en pologne) il sont très sérieux et expédition super rapide .....
yann3 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h26   #42
bkprog13
Avatar de bkprog13
je vous rejoins totalement dans le fait qu’il ne faut pas prendre de camelote... mais ou conrad et tme se fournissent-il??
Vieux 18/03/2019, 21h38   #43
rotax
Avatar de rotax
franchement j'en sais rien ...
mais pour TME la façon dont les colis sont préparer et protéger + vitesse d'expédition moi je me prend plus la tête je prend tout chez eux maintenant .
ah oui aussi certain composant arrive avec une pastille témoin d'humidité ...
jamais ça avec aliexpress.
---------- Post added at 10:38 PM ---------- Previous post was at 10:31 PM ----------
disons que perso je me sent en confiance avec TME et je regrette rien jusqu'à aujourd'hui.
yann3 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h43   #44
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ce n'est pas une question de prix,mais les chips chinois,je ne suis pas fan,toujour 1 sur 10 qui ne fonctionne pas et avec mon bol il y en aura 1 sur 10 a fonctionner
Vieux 18/03/2019, 21h44   #45
rotax
Avatar de rotax
déja vue des composant sensible emballer dans du films plastique genre alimentaire ..... électricité statique etc .......(aliexpress)
Pin out xprog Verdun Airbag 2 06/02/2018 20h57
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmeur de chip 0 06/04/2016 13h09
xprog 5.51 nas33 Programmeur de chip 1 05/01/2015 01h27
Xprog m V5.3 zouk86 Programmeur de chip 12 17/01/2013 07h54
xprog m v5.3 adrar Programmeur de chip 7 10/12/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
