18/04/2021, 14h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bon, je suis prêt, je vais suivre la ordre de travail suivante: A, B et C. Les pieces suivante doivent être révisées et éventuellement remplacées. A. Dans l'illustration suivante: Haut Moteur 2-3.jpg Regarder l’état du «*Collection joints*7701472450» (numéro 2 dans l’illustration) Regarder l’état du «*Couvercle Culasse*8200714033» (numéro 1 dans l’illustration) Pour faire ça je dois utiliser les guides suivants: Couvre culasse Injecteur gazole Tuyau pompe injection QUESTION: clairement, je n’ai pas les outils Renault (Mot. 1549, Mot. 1763) pour enlever les injecteurs. Avez-vous des conseils? QUESTION: (pour JulienP) dans l'illustration suivante: Inyection.jpg Tu parles bien du «*Collection Fix Inj 8200553118*» ? (numéro 7 dans l’illustration), qu'il faut les remplacer par de neufs? B. Dans l'illustration suivante: Collecteur.jpg QUESTION: Est-ce que je dois aussi réviser/remplacer le «* Joint Collecteur 8200459613*» (numéro 7 dans l’illustration) C. Dans l'illustration suivante: Haut Moteur 3-3.jpg Remplacer le «* Bouchon Etancheit 7700100967*» (numéro 8 dans l’illustration) QUESTION: peux-je utiliser l'ancien bouchon que j'ai trouvé au bord de la route? Je vais commencer aujourd’hui doucement… |
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post: | Marseille-Clé (20/04/2021) |
18/04/2021, 15h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
achetes : -Collection joints*7701472450» (numéro 2 dans l’illustration) -photo injecteurs : pieces ( 14 et 9 )X4 - 1 tube pate a joint et tu remets ton bouchon carter
18/04/2021, 15h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour si tu na pas les outils c'est pas grave a moins que tes injecteurs soit grippe dans la culasse . pour le bouchon au bord de la route non , tu vas aussi recupere l'huile qui a couler par terre ?? autant remettre du neuf
18/04/2021, 15h22 | #19 | ||
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h19 ---------- Citation:
20/04/2021, 10h01 | #20 |
Après deux demi-journées, j’ai finalement déposé le collecteur d’admission…c’est un sacré boulot! La synthèse: Efectivement le joint est totalement endurci et le collecteur déformé. Je n’ai pas une jauge d'épaisseur, donc j’ai utilisé une feuille de 0,27mm; il rentre très facilement, je pense que c’est plus que 0,27mm… IMG_2160.jpg IMG_2165.jpg IMG_2175.jpg Je vais donc chercher les pieces sur internet...je vais revenir en Mai, avec la repose. |
20/04/2021, 10h22 | #21 |
Merci Marseille-Clé, AliasFred, Zenata, JulienP et jphp pour tous vos conseils. Ils ont été très importants.
Je vais profiter aussi de nettoyer un peu... IMG_2144.jpg |
The Following 2 Users Say Thank You to Negrus For This Useful Post: | Aliasfred (20/04/2021), Marseille-Clé (20/04/2021) |
20/04/2021, 10h55 | #22 |
avec une cale à poncer+ abrassif , tu dois pouvoir rattraper ton collecteur + joints neuf , c'est faisable ---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ---------- je pense le collecteur doit pas etre donné ????
20/04/2021, 13h41 | #23 |
Pouvoir de réputation: 21 |
il doit y avoir chez babin moteur. |
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | Marseille-Clé (20/04/2021), Negrus (21/04/2021) |
25/04/2021, 16h33 | #24 |
J'ai commencé par le nettoyage du circuit de la vanne egr, papillon, etc. (merci pour le conseil zenata!) J'ai dévissé le tuyau qui viens alimenter le collecteur, j'ai mis un chiffon en bas pour collecter toute la saleté que j'ai enlevée. Voir les photos avant et après. AVANT (Le papillon se fermait à 75% seulement. D'ailleurs c'est pour ça que le moteur se secoussait quand je l'ai arrêtait, je pense...voir video ici) IMG_2145.jpg APRÈS (J'espère que le moteur ne va pas se secousse, quand je l'arreterai, en ayant nettoyé cette partie, et après le remplacement des joints collecteur d'admission, en cours...) IMG_2181.jpg IMG_2185.jpg IMG_2188.jpg Prochain weekend, plus de nouvelles... |
02/05/2021, 14h25 | #25 |
Voici une photo de l'Haute Culasse, après nettoyage, prête à recevoir les nouveaux joints: IMG_2192.jpg Les articles et les outils devraient arriver d'ici à deux semaines, juste avant le long weekend du 13 Mai, je doit attendre... J'ai mis des photos et une vidéo à propos de quand j'ai déposé le Couvre Culasse, dans mon journal ici. Prochaines nouvelles, dans deux semaines. |
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post: | Aliasfred (04/05/2021) |
04/05/2021, 09h39 | #26 |
En nettoyant hier le couvre culasse, j'ai noté des imperfections, des "rides" (voir les photos). IMG_2206.jpg IMG_2208.jpg Et sur le joint aussi, dans les endroits correspondants. IMG_2204.jpg IMG_2202.jpg QUESTION 1: Est-ce que c'est probablement par ici qu'il avait une fuite d'air d'admission dans le circuit d'huile? QUESTION 2: Est-ce que je dois poncer le secteur? Merci. |
05/05/2021, 08h22 | #27 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Serrage
"QUESTION: (pour JulienP) dans l'illustration suivante: Pièce jointe 88205 Tu parles bien du «*Collection Fix Inj 8200553118*» ? (numéro 7 dans l’illustration), qu'il faut les remplacer par de neufs? " Petit info rapide il faut absolument respecter le serrage des brides injecteurs car sinon ..... ben les injecteurs vont ce détériore plus rapidement que prevus !!Car cela les fait fonctionner de travers : Serrage: 6NM DES DEUX COTER ET ENSUITE 360° uniquement la vis coter boite. Bonne journée |
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | Negrus (06/05/2021) |
05/05/2021, 10h35 | #28 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut, Oui il faut remplacer le numéro 7.
Toi tu doi avoir des vis. Il faut remplacer par des goujons qui sert ton collecteur . Puis tu sert tes injecteur à tes goujon avec des écrous. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Negrus (06/05/2021) |
14/05/2021, 11h23 | #29 |
Bonjour mes amis
Quand j'ai cru que ce jour férié, le pont et le week-end, je verrais le bout du tunnel ... quelque chose de tristement douloureux est arrivé. Hier l'idée était de tout préparer pour installer les injecteurs avec le couvre-culasse, j'avais laissé les injecteurs trempés dans un peu de liquide nettoyante. IMG_2216.jpg Mais en utilisant le kit de nettoyage de puits d'injecteur, devinez ce qui s'est passé? IMG_2219.jpg Oui, le bouchon qui empêche la saleté de pénétrer dans la chambre de combustion y est entré. IMG_2222.jpg Vous ne savez pas à quel point je me suis senti stupide et imprudent. Je pense que le mouvement de la brosse et de sa pointe ont contribué à pousser le bouchon dans la chambre de combustion. IMG_2221.jpg Maintenant, je vais devoir retirer la culasse ... pour pouvoir récupérer le fameux bouchon de merde Par contre ... eh bien, je vais profiter du remplacement du joint de culasse et d'autres choses, des suggestions ? Puisque tout sera démonté en fait ... Je vous maintient au courant... |
14/05/2021, 13h13 | #30 |
post une photo du bouchon en plastique ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Negrus (14/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
courroie accessoires c4 grand picasso 2015 | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 11/04/2018 20h59 |
Arrêt d'huile cardan côté boîte vitesse | abidalfar | Boite de vitesse | 1 | 30/01/2017 15h48 |
cherche schema depose repose courroie d'accessoires korando | yacine27000 | ssangyong | 1 | 25/12/2014 10h04 |
cherche référence ou bien la dimension de courroie d'accessoires | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 18/12/2014 09h46 |
