Discussion fermée
Vieux 11/09/2017, 21h56   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Class s320
Bonsoir à tous.
Plus de ventilation. Surzrcedzs class s. Année 1994.
Clim automatique.
Elle a claquer d'1 coup..
J'ai regarder fusible coter moteur c'est ok.
Yatil d'autre fusible?? Ou???
La prise diag?? Sous volant??
Merci.
ocazautos est déconnecté
Vieux 13/09/2017, 11h39   #2
Pouvoir de réputation: 171
Classe S - Type W220 (1998-août 2005)
SI tu as une S320 , elle ne pas être de 1994 ?
Donnes plus d'info , le vin
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Pardon , tu as Classe S - Type W140 (1991-1998)
prise diag compartiment moteur
Le connecteur est un 38 plots
Un bouchon rond que tu devises cote passager sur une boite rectangulaire
zenata est déconnecté
ocazautos (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 15h47   #3
ocazautos
Avatar de ocazautos
Ok. Je vais regarder ça.
Vieux 14/09/2017, 16h10   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
tu as une resitance dechauffage elle est surement hs
https://www.tutto-parts.fr/4807-resi...-tp100626.html
ricou8333 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 16h14   #5
ocazautos
Avatar de ocazautos
Salut ricou8333.
Tu sais comment accéder à cet résistance??
Ou se situt Elle??
Merci.
Vieux 14/09/2017, 18h19   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
suit les 2 fils du ventilo interieur normalement tu tombe dessus
Vieux 14/09/2017, 18h52   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
j ai trouvé ça je pense que ça peut t aider
http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm
Vieux 14/09/2017, 19h19   #8
ocazautos
Avatar de ocazautos
Merci. Mec..
Vieux 16/09/2017, 19h33   #9
jo-11
Avatar de jo-11
Pouvoir de réputation: 8
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, ayant une 320 je te conseille d'aller voir coté moteur de ventilation ( problème bien connu des possesseurs de 140) ils ont tendance a gripper. Il te faut a laide de dégrippant le faire tourner a la main. Puis surtout graisser les roulements et voir si tu n'as pas une accumulation d'eau dans le corps. Sa m'est arrivé. La résistance est a coté, d'une pierre tu feras deux coups.
jo-11 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
ocazautos (17/09/2017)
Vieux 08/10/2017, 20h37   #10
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Clim class s320
Salut les loulou...
Je reviens vers vous pour vous remet idée de votre aide.. très précieuse..
Effectivement cetaitt la résistance de chauffage..
Je ai profiter pour nettoyer le moteur.. ( compresseur dair)..
Gros thanks à tous--
😉😉😉😉 merci...
Sujet clos.
Discussion fermée
Mercedes s320 cdi IYAD12 Mercedes Benz 0 12/08/2017 20h09
Mercedes s320 cdi IYAD12 Mercedes Benz 1 02/02/2017 23h37
Mercedes S320 CDI IYAD12 Mercedes Benz 1 14/01/2017 18h59
bdm s320 cdi toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/07/2015 22h25
mercedes classe S320 w221 auto diag Mercedes Benz 2 02/11/2011 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
